Странное поведение базы
У меня накрылась база. Было решено скопировать всё содержимое в новую базу. Создал новую чистую базу в Access 2010 в формате MDB Access 2000. Скопировал в неё всё содержимое старой базы. Всё заработало. Но... В строке статуса после каждой операции типа подключения таблицы, открытия формы, выполнение запроса и т.п. выводится надпись "Начало процедуры сохранения" И программа стала заметно тормозить на тяжёлых запросах и подключении таблиц. Что это может быть? Достал старые копии программы - там такого не было. В смысле: ни тормозов, ни надписи. ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 15.03.2017, 15:36:12 |
Как ты сделал копирование базы? ... |
| 15.03.2017, 15:44:21 |
Средствами Access. Внешние данные - связь с Access - импорт таблиц, отчётов, форм, запросов ... в текущую базу данных. Но дело здесь не в импорте. Я после этого взял одну свою старую базу, удалил из неё все таблицы, запросы, формы, отчёты, модули. Сжал её. А затем вставил точно так же всё содержимое проблемной базы. И всё заработало по прежнему. Никаких дополнительных сохранений. Замечание. Новая база была создана в Access 2010 А старая была создана в Access 2003. Возможно, при создании базы в Access 2010, какой-то параметр создаваемой базы установлен по умолчанию и его надо отключить?. ... |
| 16.03.2017, 10:50:05 |
Joss, А зачем вы создавали новую базу в формате 2000-го, если старая у вас была в 2003-м? Попробуйте хотя бы создать в той же версии... ... |
| 16.03.2017, 11:04:54 |
Вы не поняли. Формат базы всегда был 2000. Но одну я создавал в Access 2003 а другую в Access 2010. Версия Access и формат базы - это разные вещи. ... |
| 16.03.2017, 11:20:37 |
Joss, с этим столкнулись и мы. Лечение - сжимаем данные 2000-ным , снимаем галку "сжатие при выходе". И все будет ок. Впечатление такое что при работе с данными после их сжатия Access-ом 2010 ... -и далее перестают работать индексы (запросы себя ведут как на неиндексированной таблице). ... |
| 17.03.2017, 12:04:16 |
I2SJoss, с этим столкнулись и мы. Лечение - сжимаем данные 2000-ным , снимаем галку "сжатие при выходе". И все будет ок. Впечатление такое что при работе с данными после их сжатия Access-ом 2010 ... -и далее перестают работать индексы (запросы себя ведут как на неиндексированной таблице). Интересно. Попробую поэкспериментировать. ... |
| 21.03.2017, 12:24:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612616]: |
189ms |
63ms |
| others: | 234ms |
| total: | 538ms |
