Ошибка базы данных
«База данных 'Databasename.mdb' нуждается в ремонте или не является базой данных Microsoft Access файла. - 2239» Помогите пожалуйста подобрать хороший инструмент для восстановления access, желательно услышать советы лично сталкивающихся с такой проблем, если конечно таковые имеются. ... |
| 21.03.2017, 16:47:11 |
Ошибка базы данных
vesdmit, Сначала нужно зафиксировать первоисточник поломанной БД (сделать копию), дабы экспериментами не убить её окончательно. Любая неудачная попытка восстановления - еще один шаг к полному разрушению... Затем начать отсюда (можно с пункта 5.5) http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=155 Затем попробовать импорт... Затем искать соответствующий софт... Кто то тут сказал уже - все юзеры делятся на два типа: Те кто делает резервное копирование и те кто будет делать резервное копирование... ... |
| 21.03.2017, 19:03:01 |
Ошибка базы данных
В качестве программ можно использовать OfficeFIX Pro или Advanced Office Repair, но скорее всего база уже накрылась с концами. Откройте базу в любом просмотрщике или 16-ричном редакторе и посмотрите есть ли в файле вообще что-нибудь. ... |
| 22.03.2017, 09:30:01 |
Ошибка базы данных
спасибо вам большое за ответы, буду пробовать щас что-нибудь сделать по вашим советам ... |
| 22.03.2017, 15:01:50 |
Ошибка базы данных
Пробуйте сжать и восстановить базу, в некоторых случаях помогает, так же можно импортировать все объекты из больной в новую, если база открывается, просто возьми и создай новую базу (пустую), потом перемещаешь из старой базы и все. Можно еще попробовать не программой для восстановления вернуть какие-то данные, а использовать онлайн сервис https://onlinefile.repair/ru/access.html но проще поднять из бэкапа. ... |
| 27.03.2017, 13:44:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612601]: |
62ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 359ms |
