Организация импорта из Excel в таблицу Access
Fat Lamer, Нормальные конторы делают прайсы в Excel. Это возможно не в тему. ... |
| 29.07.2010, 15:07 |
alvkFat Lamer, Нормальные конторы делают прайсы в Excel. Это возможно не в тему. Нифига. Нормальные конторы делают прайсы в платформо-независимых форматах, потому как не все пользуют MS офисы и окна. ... |
| 29.07.2010, 15:16 |
nord-woolf, примерчик можно глянуть? Только не прайса на сайте, в веб-форме, я имел ввиду прайс, который я могу скачать. ... |
| 29.07.2010, 15:23 |
alvk, да сколько угодно: Google: Price PDF ... |
| 29.07.2010, 15:30 |
nord-woolf, Я знал, зря спрашивал, конечно... pdf. Но мне больше нравится Эксель, я же говорю не в тему. ... |
| 29.07.2010, 15:37 |
Добрый день! Я не программист, а экономист. Один добрый человек написал нам макрос, который загружает данные из подготовленных идентичных листов в книгах Excel в Access. Человек в декрете и помочь теперь некому, поэтому прошу помощи здесь. Код привожу ниже. Ошибка: "Невозможно найти установленный ISAM" Что делать??? Sub getdirfiles() Dim d, pth, strs, path CurrentDb.Execute ("delete * from plan_v1") path = "L:\Control\Planning & Forecast\2018 budget\Затраты\вспомогательное\для загрузки\" pth = path & "*.xlsx" d = Dir(pth) Do While d <> "" Dim myOlApp As Object Dim MyWo As Excel.Workbook Dim mysheet As Excel.Worksheet Set myOlApp = CreateObject("excel.Application") myOlApp.DisplayAlerts = False Set MyWo = myOlApp.Workbooks.Open(path & d) For Each mysheet In MyWo.Worksheets strs = "Insert into business_plan select * from [" & mysheet.Name & "$A1:BA2000] IN '" & path & d & "'[Excel 14.0;HDR=YES;IMEX=2] Where Признак_загрузки <> 0 " CurrentDb.Execute strs Next mysheet myOlApp.Workbooks.Close d = Dir Loop End Sub ... |
| 15.06.2017, 10:59 |
wtor_nik, читайте описание ошибки и способ решения. (если комп тот же) Could not find installable ISAM. (Error 3170) The DLL for an installable ISAM file could not be found. This file is required for linking external tables (other than ODBC or Microsoft Access database engine tables). The locations for all ISAM drivers are maintained in the Microsoft Windows Registry. These entries are created automatically when you install your application. If you change the location of these drivers, you need to correct your application Setup program to reflect this change and make the correct entries in the Registry. Possible causes: An entry in the Registry is not valid . For example, this error occurs if you are using a Paradox external database, and the Paradox entry points to a nonexistent directory or driver. Exit the application, correct the Windows Registry, and try the operation again. One of the entries in the Registry points to a network drive and that network is not connected. Make sure the network is available, and then try the operation again. вобщем либо вирус, либо реестр "почистили". ... |
| 15.06.2017, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612337]: |
155ms |
64ms |
| others: | 203ms |
| total: | 476ms |
