Ошибка 29068
Возникла следующая проблема. Задача. Берётся исходная база данных, правится содержимое таблиц по определённым правилам. Вставляются формы, макрос autoexec и получается база под конкретного заказчика. Всё работало нормально. Но пришлось несколько усложнить задачу по формированию базы. Повесить дополнительный код. И программа стала вылетать по ошибке 29068 (смотри приложение) Ошибка возникает в следующем фрагменте кода Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ошибка возникает после второго оператора DoCmd.CopyObject Иногда она не возникает (особенно после сжатия базы). Если проходишь под отладчиком, то никогда не случается. Возможно предыдущий оператор не всегда успевает отработать. Что делать? Пробовал ставить Sleep , не помогло. ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 26.09.2017, 14:37 |
Ошибка 29068
Joss, а если сначала макрос, а затем форму? ... |
| 26.09.2017, 15:19 |
Ошибка 29068
JossОшибка возникает после второго оператора DoCmd.CopyObject ПРИ его выполнении или ПОСЛЕ его выполнения, на следующем операторе? JossИногда она не возникает (особенно после сжатия базы)Сжатия какой именно базы - в которой код (наиболее вероятно), или в которую выполняется копирование? Вообще я бы вставил перед вторым блоком копирования небольшую (100-200 мс) задержку. ... |
| 26.09.2017, 15:23 |
Ошибка 29068
Первое, DoEvents ставил - не помогло. Задержку ставил - не помогло (sleep 1000) Местами копирование формы и макроса не менял. Пока сделал следующее Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Пока ошибки не выдавало. Я просто зациклил обработку этой ошибки. Пока не выполнится - будет пытаться. ... |
| 26.09.2017, 15:59 |
Ошибка 29068
JossЯ просто зациклил обработку этой ошибки. Пока не выполнится - будет пытаться.Так - плохо. 1) Введи переменную-счётчик, и ограничь максимальное количество "витков" цикла; 2) Обработчик включай непосредственно перед оператором, и выключай сразу после него. ... |
| 26.09.2017, 16:06 |
Ошибка 29068
AkinaJossЯ просто зациклил обработку этой ошибки. Пока не выполнится - будет пытаться.Так - плохо. 1) Введи переменную-счётчик, и ограничь максимальное количество "витков" цикла; 2) Обработчик включай непосредственно перед оператором, и выключай сразу после него. Имеет смысл. Только вместо счетчика циклов лучше наверное контролировать время - 5-10 сек Хотя тут не угадаешь, что лучше. ... |
| 26.09.2017, 16:18 |
Ошибка 29068
Jossвместо счетчика циклов лучше наверное контролировать время Ничто не мешает контролировать и то, и это: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.09.2017, 16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612061]: |
164ms |
64ms |
| others: | 256ms |
| total: | 538ms |
