Ошибка 5981
Немного истории. Разрабатываю БД для заказчиков. В ней есть процедура создания документа Word при помощи шаблона. Сам шаблон хранится в БД. При необходимости он выгружается на диск в папку с БД, а затем документ создаётся с использованием этого шаблона. В один "прекрасный" момент это перестаёт работать. Начал искать решение в и-нете. Нашел статьи, где говорилось, что эта ошибка возникает при повреждении шаблона. Но! Оказалось, что создание документа перестаёт работать тогда, когда программа находится на сетевом диске, а на локальном всё работает. Полез копаться глубже. Оказалось, что если создаёшь документ без шаблона, он создаётся. Если создаёшь документ с использованием шаблона, который находится в папке Шаблоны в твоём профиле - он создаётся. Проблема возникает в том случае, если шаблон находится на сетевом диске. ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 05.10.2017, 14:42 |
Ошибка 5981
Продолжим. Предположил, что всё это связано с настройками безопасности. После поиска в интернете на одно из форумов нашел обсуждение этой проблемы. Предлагалось в Word, в центре управления безопасностью снять галочки с режимов "Включить защищённый просмотр для файлов из интернета" и "Включить защищённый просмотр для файлов в потенциально небезопасных расположениях". Сделал. Помогло. Теперь в инструкцию надо добавить примечание об этой проблеме. У меня стоит Офис 2010. Проверял на 2003 офисе. Там такой проблемы не существует. Файл создаётся и на локальном и на сетевом диске без всяких проблем. На других версиях офиса проверить не смог из-за их отсутствия. ... |
| 05.10.2017, 15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612041]: |
170ms |
23ms |
| others: | 252ms |
| total: | 479ms |
