Скопировать лист формы в Word
Здравствуйте 1. Выделяю всю форму, копирую, вставляю в ворд, выдает табличный вариант. Можно ли как то-сделать так чтобы копировалось по шаблону из отчетов. 2. Можно ли сделать кнопку на каждом листе формы? раз нажал, и текст по шаблону улетел в буфер, вставил в ворд, и можно не делать громоздкий отчет? Кто поможет это реализовать? 1000-2000 рублей вознаграждение с меня. ... |
| 17.10.2017, 16:27 |
Вообще-то разрабатывается шаблон отчёта в Word. Потом в него вставляются закладки. А после по закладкам распихиваются содержимое полей. Где-то так. Если хотите, можем поговорить подробнее. Мой адрес в профиле. ... |
| 17.10.2017, 16:59 |
Да зачем мучаться с закладками? Есть же в Ворде штатный механизм заполнения полей данными из базы - рассылки. ... |
| 18.10.2017, 06:35 |
Тимура2. Можно ли сделать кнопку на каждом листе формы? раз нажал, и текст по шаблону улетел в буфер, вставил в ворд, и можно не делать громоздкий отчет? сколько же у вас листов? а вариантов заполнения шаблона ворд более 10......многое зависит от конкретики ... |
| 18.10.2017, 06:45 |
Тимура, и что за квадратик справа ...не фото ли? ... |
| 18.10.2017, 06:52 |
Ниже кусок кода из рабочей программы, который из запроса создает текстовый файл во временной папке, открывает вордовый темплейт, который содержит только поля для MailMerge, создает в нем источник данных, мерджит темплейт с данными в новый документ и в зависимости от параметров печатает созданный документ на указанный принтер или дает пользователю выбрать принтер. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 18.10.2017, 06:55 |
ПЕНСИОНЕРКА, Верно. Это фото. ... |
| 20.10.2017, 13:21 |
MrShin, Т.е. Это отдельная программа? Или это в Аксессе? ... |
| 20.10.2017, 14:16 |
Тимура, Это функция в Акцессе. Я для краткости привел только часть функции, которая работает с Вордом, полная функция еще и Экселем работает, поэтому напрямую она не заработает, но логика очевидна, подставьте свои переменные вместо тех, на которые будет ругаться и должно заработать ... |
| 20.10.2017, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611991]: |
146ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 411ms |
