Easy Access - бесплатное приложение для управления базами данных MS Access
Искал совсем другое, но наткнулся на это Easy Access - бесплатное приложение для управления базами данных MS Access Easy Access - это бесплатное приложение базы данных, которое поможет вам просматривать, создавать и редактировать файлы базы данных MS Access (mdb, accdb). Используя красивый пользовательский интерфейс, вы можете работать с таблицами базы данных, просматривать и запускать запросы, список, добавлять и удалять индексы и т. д. Easy Access также поддерживает поиск данных, фильтрацию, экспорт данных и многие другие функции. Это может быть полезно для всех, кто ищет альтернативный редактор mdb и acdb, особенно для разработчиков программного обеспечения, которые используют файлы базы данных MS Access в качестве своих базовых баз данных. весит всего 2,8 Мб Кто-нибудь с этим сталкивался? На сайте утверждают что продукт бесплатный. Насколько я понял, он работает только с таблицами и запросами. А формы, отчёты, модули - это уже полный Access. ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 16.10.2017, 11:03 |
Поэкспериментировал. Программа действительно бесплатная, но предлагает внести пожертвования. Работает только с таблицами и запросами: создавать удалять изменять? просматривать. Может экспортировать данные, но только в txt, csv, xnl, html Может работать с базами MDB и ACCDB. Из хорошего - может просматривать рисунки вставленные в поля OLE. Может загружать новые рисунки или затирать старые. А вот выгружать на диск не может. ... |
| 16.10.2017, 14:51 |
Попробовал. Не понял смысла программы. В чем ее польза по отношению к Access? Если можно посмотреть только таблицы (причем локальные в той базе) и запросы. ... |
| 17.10.2017, 18:42 |
Как я понял, она в основном предназначена для тех, кто использует базы Access как хранилища данных, а программы пишет на VB, C, Delphi или подключает базы к Excel. Есть ещё интересная мысль. Через эту программу загонять простенькие данные у клиентов, а потом у себя сливать в одну большую базу. Но это я так, полёт мысли. ... |
| 17.10.2017, 20:36 |
Наткнулся на программу MDB Exporter здесь Назначение: Экспортировать данные из файлов базы данных MDB в файлы CSV Посмотрел. Примитив. Задаёшь путь, базу, таблицу (запросы вроде не обрабатывает), выходной файл. И всё. Интерфейс примитивен. Так вот, за эту поделку разработчик хочет 50 баксов (49,95) . А Easy Access бесплатен и у него больше возможностей. ... |
| 19.10.2017, 09:06 |
Есть еще что-то для работы с mdb, accdb? Нормальных бесплатников мало, а как обстоят дела с триал версиями? ... |
| 22.10.2017, 14:59 |
Пожалуйста. Вот подборка программ. Только тут SQL Server и DBF Утилиты импорта, экспорта и обслуживания MDB и SQL баз данных ... |
| 22.10.2017, 21:19 |
Да, похожую ветку я создал и на SQL.RU Инструментарий (MZ_Tools). Может сделать такой форум или веточку? но у Андрея выложено немножко больше программ. ... |
| 22.10.2017, 21:30 |
Спасибо. нашел тут несколько полезностей по AC и AC. Вот еще немного: программное обеспечение исправления доступа ms Удачи вам, и еще раз спасибо. ... |
| 24.10.2017, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611975]: |
158ms |
52ms |
| others: | 210ms |
| total: | 473ms |
