Как число преобразовать в штрихкод UPC-A
Нужно распечатывать отчет содержащий баркод UPC-A с помощью шрифта ttf. Пример готового кода для преобразования числа в штрихкод EAN13 нашёл, может у кого нибудь аналогичный код для UPC-A? ... |
| 24.10.2017, 19:57 |
Если нет готового кода, может кто то возьмется помочь в его написании? Я готов заплатить. ... |
| 24.10.2017, 20:51 |
dk2005, а тут смотрел? https://barcodewiz.com/user-manual/upc-ean-fonts/upc_barcode_labels_in_ms_access.aspx ... |
| 24.10.2017, 21:55 |
guest_rusimportdk2005, а тут смотрел? https://barcodewiz.com/user-manual/upc-ean-fonts/upc_barcode_labels_in_ms_access.aspx Тоже хотел посмотреть, но там чёй та, не открывается. ... |
| 24.10.2017, 22:28 |
dk2005, готовый ocx не спасёт отца русской демократии? Ocvita Barcode ActiveX - компонента для печати штрихкодов умеет среди прочего и UPC-A ... |
| 25.10.2017, 04:32 |
Панург, так там это... как его... ... |
| 25.10.2017, 09:20 |
vmagтак там это... как его... http://ocvita.ru/ocvita-barcode Ревокнут сертификат, через обычное соединение работает ... |
| 25.10.2017, 09:28 |
Слишком умный браузер. Зайди через Интернет Эксплорер и всё откроется. ... |
| 25.10.2017, 09:29 |
Надо попробовать, но хотелось обойтись без ActiveX ... |
| 25.10.2017, 09:55 |
vmag, лучше перебздеть? ... |
| 25.10.2017, 10:02 |
dk2005хотелось обойтись без ActiveX Посмотрите здесь , там есть секция для UPC баркодов со шрифтами прочим необходимым. ... |
| 25.10.2017, 10:24 |
Панургvmag, лучше перебздеть? ну да, как-то так... Лучше переесть чем недоспать... ... |
| 25.10.2017, 10:56 |
MrShindk2005хотелось обойтись без ActiveX Посмотрите здесь , там есть секция для UPC баркодов со шрифтами прочим необходимым. Спасибо! Кажется это то, что надо. Вот сам код, в конце есть рекомендация использовать шрифт UPCTallThin. На их сайте есть пример - рабочая база, в ней используется шрифт UPCHalfNarrow. Ни тот, ни другой шрифты я пока найти не могу. А со шрифтами, которые есть у меня (UPC-A.ttf) не получается. Не понимаю, есть стандартный алгоритм преобразования числового кода в ASCII, который здесь и реализован. Почему же он тогда работает только с определенным шрифтом? Понять, что здесь изменить мозгов не хватает. Function Azalea_UPC_A(ByVal UPCnumber As String) As String ' UPCTools 16may12 jwhiting ' Copyright 2012 Azalea Software, Inc. All rights reserved. www.azalea.com ' Creating a UPC version A in Excel ' Your input, UPCnumber, is a string consisting of an 11-, 12-, or 14-digit number. ' company prefix + product ID, company prefix + product ID + check digit, or GTIN (Global Trade Identification Number) Dim checkDigitSubtotal As Integer ' a check digit throwaway Dim i As Integer ' our loop counter Dim checkDigit As String ' the check digit itself Dim temp As String ' a temporary placeholder ' Possible valid input includes 11-digits (no check digit), 12-digits (with check digit), or 14-digits (GTIN). Select Case Len(UPCnumber) Case 11 ' We're going to do the UPC check digit calculation because the input doesn't have it. Case 12 ' Let's strip your check digit and calculate it from scratch. UPCnumber = Left(UPCnumber, 11) Case 14 ' GTIN input, but we're going to strip the leading 2 and the last characters to extract the 11-digit input without check digit. UPCnumber = Mid(UPCnumber, 3, 11) Case Else ' Your error handling goes here... End Select ' Build the output string beginning with the first human-readable digit, a spacer, the left guard bars, and the bars for the first character. Select Case Left(UPCnumber, 1) Case "0" temp = "U|xa" Case "1" temp = "[|xb" Case "2" temp = "V|xc" Case "3" temp = "W|xd" Case "4" temp = "X|xe" Case "5" temp = "Y|xf" Case "6" temp = "Z|xg" Case "7" temp = "u|xh" Case "8" temp = "\|xi" Case "9" temp = "]|xj" End Select ' Continue with the 5 numbers in the left notch. For i = 2 To 6 Step 1 temp = temp + Chr(65 + (Val(Mid(UPCnumber, i, 1)))) Next i ' Now we need to do the UPC A check digit calculation. ' Add up the numbers in the odd positions left to right. Multiple the result by 3. ' Add up the numbers in the even positions. Now add the first subtotal to the second. ' The UPC barcode check digit is the single digit number makes the total a multiple of 10. checkDigitSubtotal = (Val(Left(UPCnumber, 1))) + (Val(Mid(UPCnumber, 3, 1))) + (Val(Mid(UPCnumber, 5, 1))) + (Val(Mid(UPCnumber, 7, 1))) + (Val(Mid(UPCnumber, 9, 1))) + (Val(Right(UPCnumber, 1))) checkDigitSubtotal = (3 * checkDigitSubtotal) + (Val(Mid(UPCnumber, 2, 1))) + (Val(Mid(UPCnumber, 4, 1))) + (Val(Mid(UPCnumber, 6, 1))) + (Val(Mid(UPCnumber, 8, 1))) + (Val(Mid(UPCnumber, 10, 1))) checkDigit = Right(Str(300 - checkDigitSubtotal), 1) ' Continue to build the output string by adding the center guard bars, 5 digits in the right notch, check digit and right guard bars. temp = temp + "y" + Right(UPCnumber, 5) + Chr(107 + (Val(checkDigit))) + "z" ' Lastly let's add the human readable for the check digit in the lower right corner. Select Case checkDigit Case "0" Azalea_UPC_A = temp + "U" Case "1" Azalea_UPC_A = temp + "[" Case "2" Azalea_UPC_A = temp + "V" Case "3" Azalea_UPC_A = temp + "W" Case "4" Azalea_UPC_A = temp + "X" Case "5" Azalea_UPC_A = temp + "Y" Case "6" Azalea_UPC_A = temp + "Z" Case "7" Azalea_UPC_A = temp + "u" Case "8" Azalea_UPC_A = temp + "\" Case "9" Azalea_UPC_A = temp + "]" End Select ' The output, Azalea_UPC_A, needs to be formatted in one of Azalea Software's UPC fonts. ' We recommend UPCTallThin at 73 points. ' Excel: B1=Azalea_UPC_A(A1) ' Or put another way, yourContainer.text=Azalea_UPC_A(yourInputString) End Function ... |
| 25.10.2017, 21:50 |
dk2005Спасибо! Кажется это то, что надо. Вот сам код, в конце есть рекомендация использовать шрифт UPCTallThin. На их сайте есть пример - рабочая база, в ней используется шрифт UPCHalfNarrow. Ни тот, ни другой шрифты я пока найти не могу. А со шрифтами, которые есть у меня (UPC-A.ttf) не получается. Код не смотрел, модуль с кодом есть... Все под носом и примеры и шрифты... Вот специально для мало зрячих оттуда.... 1. шрифты тупо скопируй как обычные файлы сюда C:\WINDOWS\Fonts Я не вникал, закинул все 5 штук... 2. Запускай пример и открывай отчет - будет счастье... ... |
| 26.10.2017, 01:51 |
vmagdk2005Спасибо! Кажется это то, что надо. Вот сам код, в конце есть рекомендация использовать шрифт UPCTallThin. На их сайте есть пример - рабочая база, в ней используется шрифт UPCHalfNarrow. Ни тот, ни другой шрифты я пока найти не могу. А со шрифтами, которые есть у меня (UPC-A.ttf) не получается. Код не смотрел, модуль с кодом есть... Все под носом и примеры и шрифты... Вот специально для мало зрячих оттуда.... 1. шрифты тупо скопируй как обычные файлы сюда C:\WINDOWS\Fonts Я не вникал, закинул все 5 штук... 2. Запускай пример и открывай отчет - будет счастье... Спасибо. Всё работает, только шрифты Demo. ... |
| 26.10.2017, 20:08 |
dk2005шрифты Demo в чем это проявляется? ... |
| 26.10.2017, 20:30 |
vmagdk2005шрифты Demo в чем это проявляется? В штрихкоде есть надпись DEMO мелким шрифтом. На считывание не влияет. ... |
| 10.11.2017, 20:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611922]: |
26ms |
44ms |
56ms |
| others: | 225ms |
| total: | 387ms |
