Помогите. Подскажите, где я ошибся.
Есть форма, в ней подчинённая форма. На форме я сделал кнопку удаления строки в подчинённой форме, прикрепил процедуру: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выдаёт ошибку CurrentDb.Execute (stSQl) ... |
| 21.12.2017, 18:43 |
Это не ошибка, а строка кода, в которой она возникает. ... |
| 21.12.2017, 18:53 |
Wawan2005, стр.SQL для удаления записи, если код число, должна выглядеть как-то так: Код: vbnet 1. ... |
| 21.12.2017, 19:48 |
А почему нельзя тупо выделить запись и нажать "Delete" ... |
| 21.12.2017, 19:53 |
Wawan2005, у вас похоже, что таблица имеет имя [Код] и поле в ней тоже [Код] стараюсь не допускать подобное ... |
| 21.12.2017, 20:16 |
Та нет, в условии WHERE он просто перепутал местами название таблицы и название поля. у него Код: vbnet 1. а должно быть Код: vbnet 1. ... |
| 21.12.2017, 20:39 |
JossТа нет, в условии WHERE он просто перепутал местами название таблицы и название поля. у него Код: vbnet 1. а должно быть Код: vbnet 1. Скорее, так: Код: sql 1. ... |
| 21.12.2017, 21:16 |
Извиняюсь за отсутствие, вне нужно удалить всю строку, на которой стоит курсор в подтаблице [Данные_подч_приб] ... |
| 21.12.2017, 21:29 |
хм-м-м, всё равно та же ошибка ... |
| 21.12.2017, 22:18 |
Joss, та же самая ошибка ... |
| 21.12.2017, 22:22 |
Wawan2005хм-м-м, всё равно та же ошибкаКакая формулировка ошибки? Попробуйте так: Код: vbnet 1. Вместо ИмяПодчиненнойФормы поставьте нужное имя. ... |
| 22.12.2017, 00:16 |
хм-м-м, спасибо за ответ, но я пошёл по другому пути, я в подчинённой форме на строке создал кнопку, и как результат какую кнопку нажмёшь, та строка и удаляется. ... |
| 22.12.2017, 00:24 |
хм-м-м, но Ваш способ я всё равно постараюсь проверить, по позже. ... |
| 22.12.2017, 00:25 |
Скобки лишние. И добавьте обработку ошибок Код: vbnet 1. ... |
| 22.12.2017, 06:57 |
И вы до сих пор не сказали, какая именно ошибка возникает. В исходном SQL есть явные ошибки, о них уже упомянули. Поле Код какого типа? Если текст, то нужны кавычки. ... |
| 22.12.2017, 08:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611848]: |
207ms |
26ms |
169ms |
| others: | 243ms |
| total: | 698ms |
