На одних компьютерах программа работает, на других - нет.
JossПростые батники я писал: создание/удаление каталогов, файлов, перемещение по каталогам. А вот такого типа - нет. Зачем батник? Пишите vbs скрипт, там язык практически один-в-один совпадает с VBA, включая все файловые операции и библиотеки. ... |
| 20.01.2017, 09:30 |
MS Access VBAJoss, зачем вы пытаетесь сделать батник, не имея опыта, если прекрасно знаете среду MS Access и VBA? Создайте аксесовскую утилитку, в которой покажите красивую формочку с рюшками, определите где расположен екзешник access (можно через SysCmd(acSysCmdAccessDir) & "MSACCESS.EXE"), запустите шелом с командной строкой /декомпайл вашу основную базу и т.п. Фокус в том, что если глючит основная программа, то так же может глючить и вспомогательная утилита. Вообще-то надо писать не батник, а VB скрипт. ... |
| 20.01.2017, 12:21 |
Joss, Вам имхо нужно отказываться от mdb у клиентов... Если их работа заключается в тупом заполнении анкет, то в зависимости от наличия связи, есть два варианта: 1. При наличии везде интернета - поднять у себя на серваке с постоянным IP адресом сайт и написать простенькую страничку ввода данных в свой mdb на своем сервере (вход после авторизации разумеется). Выгода офигенная - рассылать никому ничего не нужно, у себя страничку ввода обновил на сайте и всё, устанавливать тоже никому ничего не нужно (кроме ярлыка в браузере или на рабочем столе). Написать можно на чем угодно ASP, PHP... 2. Если интернет не постоянный и обмен идет через какие то промежуточные файлы, то заполнение анкет можно сделать тупо в экселе, высылаем новые шаблоны, получаем назад заполненные, импортируем... ... |
| 23.01.2017, 08:54 |
Эксель не катит. По существу я вырезал кусочек своей более сложной и более мощной программы и кусочек общей БД, относящейся к конкретному предприятию за конкретный период. В программе зашита куча контролей от дурака, ну или по научному, от ввода недостоверной информации, Идёт проверка по нескольким критериям. Используются как минимум 6 таблиц, Три основных и три вспомогательных, причём данные вносятся только в 2 таблицы, а наполнение 3 таблиц зависят от предприятия. Эксель с этим то же может справиться, но геммороя на порядок больше. На счёт интернета. Я пробовал перегнать кусочек базы на SQL Server и ASP. И даже что-то начинало получаться. Но не потянул. Парень, который был хорошим специалистом по ASP уволился. А я тупо уперся в незнание предмета. НЕ всё описано в книгах. Да и старое начальство было в этом не заинтересовано. Все действия по созданию своих страничек в интернете и выкладыванию на них данных упирается сразу в несколько проблем, как объективных, так и субъективных. И пока только в процессе рассмотрения который может затянуться на пару лет. ... |
| 23.01.2017, 09:56 |
Joss, Попробуйте рассмотреть проблему заполнения шаблона под другим ракурсом: - Сейчас наверняка так: Под новый шаблон допиливается и хранилище и интерфейс (новые поля/тополя)... - Попробуйте застолбить интерфейс (хранилище меняется, а интерфейс нет), тогда у каждого клиента интерфейс нужно будет настроить всего один раз. Как это сделать ? - Заполнением с помощью мастера заполнения. Вы поставляете только новое хранилище, в котором есть поля для заполнения и рядом ваши признаки обработки каждого поля (какие проверки включать и т.д.). Итерфейс пошагово запрашивает поля ввода и после ввода анализирует их согласно прилагаемым в БД инструкциям... - Динамическое формирование полей ввода в форме. Поля ввода в форме генерируются из той же таблицы поставки, инструкции по обработке в БД тоже соответственно в ней есть... Ну да, слегка попахивает искусственным интеллектом и труд приличный и сложности есть... ... |
| 23.01.2017, 10:32 |
Joss, С откомпилированным MDE те же проблемы возникают? ... |
| 23.01.2017, 13:03 |
MrShinJoss, С откомпилированным MDE те же проблемы возникают? В MDE не преобразовывал. Перед рассылкой очищал модуль от мусора, делал сжатие и компиляцию. Проблема. Делать MDE можно только в той версии, в которой у тебя формат базы. Был у меня как-то случай, когда я пробовал сделать в Access 2003 MDE базы формата Access 2000. Программа отказалась это делать. Сейчас у меня стоит 2010, Создать в нём MDE я не пробовал. Формат базы у меня MDB Access 2000. ... |
| 23.01.2017, 14:03 |
Joss...Был у меня как-то случай, когда я пробовал сделать в Access 2003 MDE базы формата Access 2000. Программа отказалась это делать...Обычно предлагается предварительно преобразовать в актуальную версию. MDE, сделанные в Access 2000, работают и в более свежих версиях. Во всяком случае, работают в Ac2003, Ac2007, Ac2010. Дальше не довелось проверить. ... |
| 23.01.2017, 14:24 |
JossПрограмма сделана в формате Access 2000, mdb. Запускалась на Access с 2000 до 2016. ActiveX не используется, API используется. Программа разрабатывалась и работает в 32-х и 64-х разрядных офисах. И до нашего переезда никаких проблем не возникало. Вот только на старом месте в качестве операционки стояла Windows XP. однажды у меня влиял системный разделитель чисел и даты/времени стала проверять примерно так---в реестр не полезла а="" & (1/2) if instr(a,",") then ''разделитель запятая else ''разделитель точка endif аналогично для даты ---- ... |
| 23.01.2017, 14:59 |
конечно ошиблась немного Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. т.е. сравнивала с заранее известным значением и задавала нужную обработку, особенно при экспорте/импорте установить всем одинаковые установки не смогла(около 100 компов) ... |
| 23.01.2017, 15:03 |
ПЕНСИОНЕРКА, Вот ещё вариант проверки. Может пригодится. Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 23.01.2017, 18:17 |
Спасибо за советы. Но вот такие случаи из практики. Первый вариант. Сообщают об ошибке. Пошагово рассказываю, как запустить с нажатым Shift, как найти операцию "восстановить и сжать". Программа заработала. Второй вариант. Сообщают об ошибке. Пошагово рассказываю, как запустить с нажатым Shift, как найти операцию "восстановить и сжать". Программа не заработала. Отсылаю декомпилированный вариант. Программа заработала. Вот такие дела. ... |
| 25.01.2017, 09:42 |
Joss, Проверь установку сервиспаков Access. Бывает несовместимость на этом уровне. Есть сервис пак - работает на обеих машинах, нет - на одной из машин не работает. Влияет как присутствие, так и отсутствие сервиспака. ... |
| 27.01.2017, 10:20 |
PWWJoss, Проверь установку сервиспаков Access. Бывает несовместимость на этом уровне. Есть сервис пак - работает на обеих машинах, нет - на одной из машин не работает. Влияет как присутствие, так и отсутствие сервиспака. Это надо разговаривать с более-менее знающим человеком. Иногда, женщины, которые работают с программой не могут сказать ни версию Windows, ни версию офиса. Подумал и решил втихаря набрать статистику. При запуске программы считывать и заносить в таблицу версию Windows и версию Офиса. Правда, как ещё определить сборку пока не придумал. ... |
| 30.01.2017, 09:23 |
Поднимаю старую ветку. Описываю как решилась проблема, может у кого-нибудь такая же ... ************************************* Дело в том, что начиная с версии 2007 для Access (и соответственно Офиса) разработана новая библиотека работы с данными ACE вместо DAO, а начиная с версии 2010, разработана так же 64-х битная версия этой библиотеки. Для библиотеки DAO 64-х битной версии не существует. Получается, что для комбинации Windows XP и Офиса 2000 – 2003 можно использовать только библиотеку DAO, в остальных случаях можно использовать библиотеку ACE. Подключение библиотеки производится на этапе программирования. Поэтому были созданы две версии программы: - универсальная, с использованием библиотеки ACE для 32-х и 64-х версий Офиса, но работающая начиная с 2007 версии. - с использованием библиотеки DAO, для Windows XP и Офиса 2000 – 2003 и работает только с 32-х разрядными версиями Офиса ... |
| 22.12.2017, 14:39 |
Joss, Ты используешь DAO в коде или она просто болтается по умолчанию и глючит из-за несовместимости? ... |
| 29.12.2017, 00:22 |
Joss, Делайте единые библиотеки доступа. Одна версия офиса. Так будет работать как часы. ... |
| 29.12.2017, 03:27 |
PWWJoss, Ты используешь DAO в коде или она просто болтается по умолчанию и глючит из-за несовместимости? Использую библиотеки. Строю на них рекордсеты. Программу сопровождаю уже 7 лет приблизительно 60% в ней моего кода. Мне она досталась после 2 лет опытной эксплуатации и 3 лет нормальной эксплуатации. Писалась на Access 2003. Автор была сторонницей DAO. Я был сторонником ADO. Программа представляет собой жуткую смесь процедур DAO и ADO. 10 лет эксплуатации программы на Access, если учитывать опытную, то все 12. Кто похвастается таким долголетием? ... |
| 29.12.2017, 16:18 |
NeboJoss, Делайте единые библиотеки доступа. Одна версия офиса. Так будет работать как часы. Вы невнимательно читали ветку. У клиентов что стоит, то стоит. И менять они ничего не будут. ... |
| 29.12.2017, 16:21 |
На счёт клиентов. Вчера звонила женщина-бухгалтер. Достаточно молодая. Вроде бы должна быть с компьютером на "ты". Не знала ни версии Windows ни версии Офиса. Полчаса объяснял, по телефону, как распаковать архив и как потом заменить одну версию программы на другую. У неё как раз была та самая комбинация: Windows XP и OFFice 2003. ... |
| 29.12.2017, 16:27 |
vmagJoss, Попробуйте рассмотреть проблему заполнения шаблона под другим ракурсом: - Сейчас наверняка так: Под новый шаблон допиливается и хранилище и интерфейс (новые поля/тополя)... - Попробуйте застолбить интерфейс (хранилище меняется, а интерфейс нет), тогда у каждого клиента интерфейс нужно будет настроить всего один раз. Как это сделать ? - Заполнением с помощью мастера заполнения. Вы поставляете только новое хранилище, в котором есть поля для заполнения и рядом ваши признаки обработки каждого поля (какие проверки включать и т.д.). Итерфейс пошагово запрашивает поля ввода и после ввода анализирует их согласно прилагаемым в БД инструкциям... - Динамическое формирование полей ввода в форме. Поля ввода в форме генерируются из той же таблицы поставки, инструкции по обработке в БД тоже соответственно в ней есть... Ну да, слегка попахивает искусственным интеллектом и труд приличный и сложности есть... Сразу не ответил. Сейчас попробую объяснить. 1. Интерфейсная часть ещё не устоялась. Постоянно идут правки. То там условие допиши, то то поле заблокируй, чтоб не правили, то вывод в Word измени... 2. Низкий компьютерный уровень клиентов. Не всех, но ощутимый процент есть. Им проще получать каждый раз полный архив и не искать где у них старый интерфейс завалялся. Ну а динамическое формирование не нужно. Без него прекрасно можно обойтись ... |
| 29.12.2017, 16:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611833]: |
120ms |
87ms |
144ms |
80ms |
| others: | 248ms |
| total: | 719ms |
