Вывод в Ворд работает в .mdb и не работает в .accdb базах.
Уважаемые профессионалы, помогите! Нашел пример вывода в Ворд, стал его применять и обнаружил, что в 2003 акс он работает, а в 2010 и выше дает ошибку. Как можно адаптировать его к 2010 акс? ... |
| 07.01.2018, 11:36 |
Скорее всего, не подключена референсная библиотека. ... |
| 07.01.2018, 11:59 |
Akina, да, оно самое! Большое спасибо! ... |
| 07.01.2018, 12:07 |
wladimirrrAkina, да, оно самое! Большое спасибо! я всегда делаю так Код: vbnet 1. ... |
| 07.01.2018, 16:12 |
wladimirrr, если, когда нибудь сработает твой код по метке Err_ - тебя ждёт ошибка "Resume without error" ... |
| 07.01.2018, 22:24 |
Fochaя всегда делаю так Безответственно. Особенно в случае, когда при изменении версии методы/свойства меняются "по-взрослому" - а при переходе от 2003 к 2007 Офису у некоторых даже количество параметров изменилось. ... |
| 07.01.2018, 22:41 |
Зато так программа может работать и в 2003 и в 2007 и в 2016. Причем можно её запустить в 2016, а потом в 2007 и всё будет работать. А вот если подключишь библиотеку, то на старшие версии она переключится легко, а вот на младшие переключаться не хочет. Только ручками. ... |
| 07.01.2018, 23:16 |
AkinaБезответственно. Особенно в случае, когда при изменении версии методы/свойства меняются "по-взрослому" - а при переходе от 2003 к 2007 Офису у некоторых даже количество параметров изменилось. Могу даже уточнить, что при переходе с 2000 на 2003 то же меняется количество параметров. Но слава богу здесь приемлем принцип умолчания. Задавай параметры по минимуму и старшие версии всё схавают. Проверено практикой. ... |
| 07.01.2018, 23:20 |
AkinaБезответственно. Особенно в случае, когда при изменении версии методы/свойства меняются "по-взрослому" - а при переходе от 2003 к 2007 Офису у некоторых даже количество параметров изменилось. Поддержу Joss обеими руками. В продакшне должно использоваться позднее связывание по возможности. Ранее связывание облегчает разработку, но при запуске в разных версиях часто возникают ошибки отсутствия нужной библиотеки, особенно если название библиотеки содержит номер версии. Для решения проблемы с параметрами нужно просто использовать явную форму: имя_параметра:=значение Я обычно разрабатываю с ранним связыванием и CreateObject вместо New, а для релиза заменяю типизированную переменную на Object и удаляю библиотеку из референсов ... |
| 08.01.2018, 06:38 |
MrShin... Поддержу Joss обеими руками. ... Все это "красиво" только до тех пор, пока подписка на события не потребуется. Однако, такую "мелочь" почему-то принято умалчивать. :) ... |
| 08.01.2018, 07:05 |
Predeclaredпока подписка на события не потребуется. Так я же и написал, "по возможности". В абсолютном большинстве случаев подписка не нужна. ... |
| 08.01.2018, 07:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611819]: |
164ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 445ms |
