База mdb на сервере
Файл mdb и сайт, использующий данные файла, размещены на сервере предприятия. Всё работает, пока не открыть файл с локального компьютера для изменения данных. Во время этого при открытии сайта возникает ошибка. Как исправить? ... |
| 21.12.2017, 08:45 |
База mdb на сервере
Sergey_NewВо время этого при открытии сайта возникает ошибкаКакая именно? Причём интересует ошибка кода в точке доступа к базе. Sergey_NewКак исправить?Проверить, что ни сайт, ни локальный клиент не открывают БД монопольно и в процессе работы не блокируют объекты. ... |
| 21.12.2017, 08:54 |
База mdb на сервере
AkinaКакая именно? Причём интересует ошибка кода в точке доступа к базе. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. AkinaПроверить, что ни сайт, ни локальный клиент не открывают БД монопольно и в процессе работы не блокируют объекты.Клиент открывает базу не монопольно. Как узнать про сайт? ... |
| 21.12.2017, 09:42 |
База mdb на сервере
Sergey_NewФайл mdb и сайт, использующий данные файла, размещены на сервере предприятия. Всё работает, пока не открыть файл с локального компьютера для изменения данных. Во время этого при открытии сайта возникает ошибка. Как исправить? Так скорее всего не надо делать. Из опыта вроде знаю, что для одновременного доступа к базе следует использовать только один способ доступа. Может я и не прав. Но Вы видите - всё работает, а только полезли со стороны в базу - сразу сбой. Потому что на сервере одни библиотеки для доступа к mdb файлу. Возможно JDBC-ODBC А на локальном компе возможно другие (MDAC). Акссесс этого не любит. Лучше может быть из mdb файла, экспортировать данные в SQL сервер и уже с ним работать на сервере. ... |
| 21.12.2017, 10:12 |
База mdb на сервере
Скорее всего надо править файл локально, а потом заливать обратно на сервер. ... |
| 21.12.2017, 17:11 |
База mdb на сервере
Так и делаю, но неудобно же ( ... |
| 21.12.2017, 17:32 |
База mdb на сервере
Sergey_New, Не нужно открывать файл прямо на сервере... Нужно создать пустую базу локально, в ней сделать связь с таблицами базы которая на сервере, и открывать локальную базу с прилинкованными таблицами с сервера ... |
| 21.12.2017, 18:56 |
База mdb на сервере
vmag, Спасибо, завтра буду пробовать! У меня на сервере лежит и база и управляющий mdb-файл с прилинкованными к база таблицами. Нужно будет только перенести управляющий файл на локальный комп. ... |
| 21.12.2017, 19:14 |
База mdb на сервере
Sergey_New, а какие технологии не сервере используете для работы с MDB файлом ? ... |
| 22.12.2017, 00:42 |
База mdb на сервере
vmag, Не помогло ( ... |
| 22.12.2017, 08:04 |
База mdb на сервере
Nebo, Админ ответил: -"Для работы сайта используется веб-сервер IIS 7.5." Сайт сделан в MS Visual Studio 2008. Доступ к базе через запрос AccessDataSource. ... |
| 22.12.2017, 08:46 |
База mdb на сервере
Sergey_NewНе помогло ( - ну можно для очистки совести запустить без сайта две копии интерфейса и убедиться что они не конфликтуют друг с другом. - потом посмотреть на права доступа на каталог с базой со стороны сервера, а потом со стороны IIS сколько во втором случае одновременно может пользователей быть активных (чтоб не один) - но скорее всего монопольность заложена в Visual Studio, нужно там смотреть как открываются наборы ... |
| 22.12.2017, 09:30 |
База mdb на сервере
vmag- ну можно для очистки совести запустить без сайта две копии интерфейса и убедиться что они не конфликтуют друг с другом. Проверил, не конфликтуют. vmag- потом посмотреть на права доступа на каталог с базой со стороны сервера, а потом со стороны IIS сколько во втором случае одновременно может пользователей быть активных (чтоб не один) Многопользовательский режим. vmag- но скорее всего монопольность заложена в Visual Studio, нужно там смотреть как открываются наборы Не нашел, где может быть в студии заложена монопольность. Запускаю в студии проект с открытой ранее базой - конфликтов нет. ... |
| 22.12.2017, 09:57 |
База mdb на сервере
Ошибка то какая, нашли? имеется ввиду Akina...ошибка кода в точке доступа к базе а не то, что под сполером ... |
| 22.12.2017, 12:29 |
База mdb на сервере
Sergey_NewНе нашел, где может быть в студии заложена монопольность. Запускаю в студии проект с открытой ранее базой - конфликтов нет. Это потому что в студии в проекте ты под одним пользователем, а IIS обычно выполняется под другой учетной записью, похоже на конфликт учетных записей... учетная запись IIS при обнаружении соединения с бд учетной записи разработчика блокирует саму себя... Ну типа как в 1С и не только, - если кто зашел в конфигуратор, то то остальные ждут пока он не выйдет... ... |
| 22.12.2017, 14:26 |
База mdb на сервере
Sergey_New, Что будет если изменить пользователя, от которого работает IIS, на себя (вкладка свойств для сайта в inetmgr — Directory Security) ? ... |
| 22.12.2017, 14:31 |
База mdb на сервере
Ну естественно давать юзеру iis, особенно из интернета, права админа не комильфо... Можно посмотреть имя этого юзера IUSR_ и дать ему Full Control разрешений именно на папку с файлом mdb на сам файл - мало, ибо при любом коннекте создаются грабли в виде файла .*ldb (неуловимый Джо...) ... |
| 22.12.2017, 14:40 |
База mdb на сервере
Так и не смог победить ( ... |
| 11.01.2018, 09:59 |
База mdb на сервере
Sergey_New, mdb не предназначен для таких манипуляций. я бы не стал делать столь разный доступ к mdb файлу Заливайте данные в SQL сервер и будет Вам радость) Тут разные версии офиса на компах при одновременном доступе когда-то вроде приводили к повреждению базы. ... |
| 11.01.2018, 11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611809]: |
163ms |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 464ms |
