Проблема с формами
Добрый день! Суть проблемы такова: есть БД, в ней форма "Карточка заемщика". Нужно чтобы при нажатии кнопки "Открыть форму" открывалась форма "Обращения" для выбранной записи . Кнопки для "Открыть карточку обеспечения" и "Открыть карточку размещения" работают. И еще проблема, когда при нажатии на кнопку "Открыть карточку обеспечения" открывается форма "Обеспечение", то там есть две подчиненные формы, так вот почему то при выборе записи в 1ПФ не обновляются записи во 2ПФ, хотя вроде форма связана. ... |
| 16.01.2018, 09:42 |
Проблема с формами
Андрей_pro, не хочет открываться даже в режиме ограниченной функциональности Если есть желание выложите в формате *.mdb или А-2007 ... |
| 16.01.2018, 11:50 |
Проблема с формами
У меня открылось нормально в Access 2010. ТС, ну кто Вас учил создавать таблицы без ключевых полей? Ну и что, что Access это позволяет. А вот MS SQL Server - нет. ... |
| 16.01.2018, 12:09 |
Проблема с формами
sdku, вроде бы я базу делал формата Access 2007. пересоздал архив. ... |
| 16.01.2018, 12:11 |
Проблема с формами
Joss, вы про справочники или таблицу Обращения? ... |
| 16.01.2018, 12:13 |
Проблема с формами
Для Вызова у Вас стоит Код: plaintext ... |
| 16.01.2018, 12:19 |
Проблема с формами
Андрей_proJoss, вы про справочники или таблицу Обращения? Таблицы Заемщик, Обращения, Размещение, ну и практически все справочники. Почитайте хоть немного учебники по созданию баз и проектированию таблиц. У вас почти во всех справочниках одни текстовые поля. А ведь много писалось и здесь на форуме и в учебниках, что так делать нельзя. ... |
| 16.01.2018, 12:24 |
Проблема с формами
Joss, с кнопкой я разобрался. почему не обновляются записи на форме "Обеспечение"? ... |
| 16.01.2018, 12:28 |
Проблема с формами
Сравните "Справочник по сделкам" и "Спрвочник ФО". "Спрвочник ФО" - сделан правильно, "Справочник по сделкам" - нет. И везде пишут, не давайте имена таблицам, запросам, полям, формам и т.д. из нескольких слов. Пишите или слитно или разделяйте подчёркиванием. Потом будет легче программировать. Давайте префиксы названиям. Потом будет легче разбираться в программе Тбл_Покупатели, Тбл_Размещение,... Зпр_Кто_купил, Зпр_Отбор_субъекта,... Фрм_Заемщик, Фрм_Покупатели (если предпочитаете давать русские имена) ... |
| 16.01.2018, 12:33 |
Проблема с формами
Андрей_proJoss, с кнопкой я разобрался. почему не обновляются записи на форме "Обеспечение"? А когда они должны обновляться? ... |
| 16.01.2018, 12:36 |
Проблема с формами
Joss, ставим курсор на 1ПФ на размещение и во 2ПФ должны отразиться обращения. На форме "Карточка заемщика" эта "воронка" работает. А здесь что-то не хочет. ... |
| 16.01.2018, 12:44 |
Проблема с формами
Обратите внимание на заголовок формы "Карточка заёмщика". Там справа есть два скрытых поля "Карточка заемщика" и "Код обеспечения". Посмотрите на их параметр "Данные". ... |
| 16.01.2018, 13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611791]: |
204ms |
49ms |
| others: | 246ms |
| total: | 549ms |
