Ошибка в испанской версии
Не выполняется код VB, макросы запускаются. Перевел описание ошибки: Эта ошибка возникает, когда событие невозможно выполнить, поскольку местоположение логики событий невозможно оценить. Например, если для свойства OnOpen формы задано значение = [Поле], эта ошибка возникает, поскольку ожидается событие или имя макроса при возникновении события. Что-то с ОЛЕ объектами. Создавал под 2010. Испанская версия 2016. ... |
| 15.01.2018, 02:02 |
Есть в Accуss такая дурная особенность. причем она не зависит от версии и локализации. Иногда после корректировки формы или отчёта он перестаёт нормально работать. Выдаёт разные сообщения об ошибках в FormOpen, MoouseMove и т.п. , причем этих секций в форме может совсем не быть. А при попытке отследить отладчиком ошибка выдаётся до точки останова. Хотя она может быть самой первой в исполняемом коде. Стандартные средства типа сжать/восстановить файл срабатывают редко. запуск с ключом /decompile или использование модуля для очистки от "мусора" от юрия Шермана (смотри тут Модификация модуля очистки от "мусора" ). Но чаще всего ничего не помогает. Остаётся только заменить глючащую форму на копию из архива или создать её заново. P.S. Замечено, что это чаще всего это происходит, если вы изменили форму в режиме "Конструктора", затем перешли в режим "Форма" для просмотра изменений, а потом закрыли форму с сохранением изменений из режима "Форма". ... |
| 25.01.2018, 16:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611771]: |
186ms |
29ms |
| others: | 214ms |
| total: | 467ms |
