Как создать табличную форму не привязанную к таблице/запросу
Нужно создать подчиненную форму в виде таблицы. И её, по сути, нет смысла привязывать к таблицам в бд. При закрытии документа (формы) буду проходится по строкам и обрабатывать данные внутри таблицы. Так вот создаю табличную форму. Описываю поля. И система позволяет мне создать только одну строку в таблице. Другую строку создать не могу. Есть возможность создать такую табличную форму вообще? ... |
| 05.02.2018, 20:07 |
rurikovi4, на временной таблице, обрабатывай и очищай при закрытии, заполняй как надо при открытии ... |
| 05.02.2018, 20:20 |
На CommandBar-е можно сделать универсальную прикольную форму для приложений MS Office 2003. ... |
| 05.02.2018, 23:42 |
Так а как дать пользователю на временной таблице вводить неизвестное количество строк? ... |
| 06.02.2018, 11:50 |
rurikovi4Нужно создать подчиненную форму в виде таблицы. И её, по сути, нет смысла привязывать к таблицам в бд. При закрытии документа (формы) буду проходится по строкам и обрабатывать данные внутри таблицы. Так вот создаю табличную форму. Описываю поля. И система позволяет мне создать только одну строку в таблице. Другую строку создать не могу. Есть возможность создать такую табличную форму вообще? Что-то плаваете Вы в теории. Путаете Excel и Access. Пользователь может работать только с одной - текущей записью. При желании ввести новую запись, сначала надо где-то сохранить текущую. Вам правильно сказали - сделайте вспомогательную таблицу и сохраняйте записи в ней. А потом чистите её. ... |
| 06.02.2018, 12:20 |
rurikovi4Так а как дать пользователю на временной таблице вводить неизвестное количество строк? Элементарно Ватсон. В свойствах формы, на закладке "Данные" в параметре "Разрешить добавление" ставите "Да". И запомните. - параметр "Ввод данных" должен иметь значение "Нет". Иначе Вы не сможете просмотреть уже введённые данные. ... |
| 06.02.2018, 12:25 |
rurikovi4Нужно создать подчиненную форму в виде таблицы. И её, по сути, нет смысла привязывать к таблицам в бд. При закрытии документа (формы) буду проходится по строкам и обрабатывать данные внутри таблицы. Так вот создаю табличную форму. Описываю поля. И система позволяет мне создать только одну строку в таблице. Другую строку создать не могу. Есть возможность создать такую табличную форму вообще? как раз ваш случай: 20928081 ... |
| 06.02.2018, 20:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611723]: |
59ms |
48ms |
| others: | 227ms |
| total: | 374ms |
