Создание MDE (формата 2003) в Access 2010
Доброе утро, Есть проблемка - mde созданные в 2003 открываются в 2010, а вот mde созданные в 2010 в 2003 выдают ошибку при запуске, как не распознанный формат данных. Была база сделанная в 2003, не много ее редактировал в 2010, сохранил как mdb формата 2002-2003, - этот спокойно открывается в 2003, а вот если потом эту базу сохраняю как mde (формат 2000 или 2002-2003), то база не открывается в 2003( Есть какое нибудь решение? ... |
| 31.07.2014, 09:21 |
Monopolist111сохранил как mdb формата 2002-2003, - этот спокойно открывается в 2003, а вот если потом эту базу сохраняю как mde mde нужно делать в 2003 .... если mdb работает в 2003, то сделанное mde из mdb в 2003 не может неработать... ... |
| 31.07.2014, 10:21 |
Как бы есть возможность сделать что угодно, но только из 2010 (нет у меня доступа к 2003 на работе). У пользователя пока еще не обновили до 2010 офиса, и он пользуется 2003. Отдавать в пользование ему исходные коды не хочется, да и не должно быть так. Это не разрешимо? ... |
| 31.07.2014, 10:33 |
Monopolist111, При создании mde в 2010 фиксятся линки в модулях на офис типа 14, которого на машинке у юзера нет, у него должны быть ссылки на офис 11 кажется... вот по этому и не работает... по этому без установки у себя дополнительно акеса 2003 - по идее никак... ... |
| 31.07.2014, 10:40 |
У меня похожая проблема. Дано: Моя тачка - Access 2010 Юзеры - Access 2007 - 2013. БД в формате MDB 2003, разделенная, таблицы лежат в общей сетевой папке на файловом сервере. При компиляции в mde перестают работать кнопки (на них привязаны процедуры VBA). Пробовал: 1. Перейти на accdb и скомпилировать accde. Проблема сохранилась. При этом у юзеров с Access 2007 приоткрытии accdb выдавалась ошибка "Нераспознаваемый формат базы" или как-то так. Потому перешел на 2003ю версию. 2. Играться с настройками центра безопасности. Судя по ним все скрипты должны выполняться. Клиентская часть БД: https://yadi.sk/d/qbCJ1rFlbmh34 Скомпилированный мной файл: https://yadi.sk/d/Exc5O45Sbmh7R Прошу помочь. Нужно закрыть исходники от юзверей. И сделать так, что бы у них все работало. З.Ы. подключал некоторые модули дополнительно, что бы команды Excel работали. ... |
| 02.10.2014, 09:44 |
Делайте MDE где угодно в 2003 из MDB 2003 и распространяйте клиентам с RunTime 2003, тогда будет пофиг какой стоит офис у клиента и стоит ли он вообще... Ярлык на запуск пришивайте наглухо к RunTime 2003, типа так: Для ОС 32: "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSACCESS.EXE" "Полный путь к MDE" Для ОС 64: "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\OFFICE11\MSACCESS.EXE" "Полный путь к MDE" ... |
| 02.10.2014, 10:52 |
Вопрос проще: а как в 2010 из mdb создать mde? ... |
| 07.02.2018, 15:40 |
Wipeout2097Вопрос проще: а как в 2010 из mdb создать mde? А надо ли? Если цель - защитить проект, то в параметрах VBA можно установить пароль и скрыть код от просмотра. ... |
| 07.02.2018, 15:53 |
Очень просто. Перейдите на закладку "Файлы" -> выберите "Сохранить и опубликовать" В разделе "Сохранить как" выберите "Создать MDE" А затем нажмите кнопку "Сохранить как" Не забудьте перед созданием MDE провести компиляцию проекта. ... |
| 07.02.2018, 16:41 |
Я делаю mde на машине клиента, через TeamViewer, вкл. клиенту черный экран и сохраняю... mde на его машине. А вообще неудобно это. 2003 г - это 15 лет назад, 2007 - это 11 лет назад. Я думаю там дело не в Office, а в железе. Celeron 2400, наверно с 1Gb памяти... Еще прибавьте 64 и 32 bit версии. Зоопарк целый. ... |
| 08.02.2018, 03:27 |
JavaStudent, если траблы с компом клиента - то в похожих случаях я делаю так: через Тимвивер захожу на его комп, сжимаю в архив его ексесовскую базу, копирую архив себе. У себя на компе его распаковываю и в удобном мне режиме, под своими настройками, не "гася" экран клиенту - делаю необходимое. Затем возвращаю клиенту базу в обратном порядке. В целом выходит намного проще и быстрее. Тем более, что ексесовские базы жмутся в среднем, в 10 раз. ... |
| 08.02.2018, 04:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611716]: |
165ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 472ms |
