Отследить изменение записи в подчиненной форме
Уважаемый форум, Скорее всего бородатый боян, но все-таки: есть подчиненная форма, в каждой записи которой - большое кол-во полей. Задача - необходимо отследить изменение для каждой записи, не важно, какого именно поля, и сделать отметку в поле лога типа время изменения. Очевидное решение: функция, которая триггерится при изменении каждого поля записи. Есть ли какое-нибудь более простое решение? Событие After/BeforeUpdate для подформы не предлагать. Спасибо! ... |
| 09.02.2018, 15:27 |
IFKСобытие After/BeforeUpdate для подформы не предлагать. Спасибо! A событие Form_Dirty(Cancel As Integer) предложить можно? ... |
| 09.02.2018, 15:34 |
Joss, нет, ибо это событие для формы, а мне нужно отследить изменения каждой индивидуальной записи и сделать соответствующую пометку только для этой записи, а не для всех записей на форме. ... |
| 09.02.2018, 15:36 |
Уточните: нужно фиксировать в каком именно поле произошло изменение или достаточно того, что какое-то поле было изменено? Если второй вариант, то почему AfterUpdate подформы не предлагать? Есть OnDirty событие формы, которое срабатывает, когда начинается редактирование любого поля, но начало редактирования не означает, что оно будет записано в базу (нажали ESC) ... |
| 09.02.2018, 15:39 |
IFKмне нужно отследить изменения каждой индивидуальной записи и сделать соответствующую пометку только для этой записи, а не для всех записей на форме. AfterUpdate срабатывает для каждой конкретной записи, нельзя поменять несколько записей и за раз их записать ... |
| 09.02.2018, 15:40 |
MrShin, нужно фиксировать сам факт изменения поля в конкретной записи и делать запись о времени изменения в эту конкретную запись. Если использовать AfterUpdate для формы, то можно поподробнее с примером кода, учитывая вышесказанное? Спасибо! ... |
| 09.02.2018, 15:50 |
MrShin, хм, сработало. Спасибо! ... |
| 09.02.2018, 15:55 |
Если версия Акса 2010+, то можно настроить запись логов через Data Macro, это будет работать даже при программном или прямом редактировании данных в таблице через конструктор. ... |
| 09.02.2018, 16:04 |
IFK, можно многократно редактировать поля текущей записи, а затем еще и все отменить. Логировать всё это не имеет смысла. Я бы на событии BeforeUpdate формы сравнил Value и OldValue каждого поля, составил текст и записал его или в этом событии или (так надежнее) на AfterUpdate формы. ... |
| 09.02.2018, 16:11 |
Анатолий ( Киев ), это понятно, мне нужно отметить строки, которые хотя бы раз редактировались, поэтому AfterUpdate на подформе подходит. И я не логирую изменения, а просто отмечаю факт редактирования. ... |
| 09.02.2018, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611708]: |
177ms |
54ms |
| others: | 215ms |
| total: | 498ms |
