Синтаксис DELETE
Что может означать подобный синтаксис в Access? Код: sql 1. 2. 3. 4. Интуитивно я бы сказал, что удаление должно происходить из таблицы Partlist, а список полей "SubMasterlist.*,Partlist.LotID " не имеет значения и его вообще можно убрать.. Но засомневался, вдруг в Access это может означать что-то другое? например удаление из обеих таблиц? ... |
| 12.02.2018, 15:37 |
Синтаксис DELETE
блин, собирался это в форум по Access. ... |
| 12.02.2018, 15:38 |
Синтаксис DELETE
Продолжай. Нам интересно. Про ацкесс. Модератор: Тема перенесена из форума "Просто треп". ... |
| 12.02.2018, 15:40 |
Синтаксис DELETE
Дикий БиллЧто может означать подобный синтаксис в Access? Код: sql 1. 2. 3. 4. Интуитивно я бы сказал, что удаление должно происходить из таблицы Partlist, а список полей "SubMasterlist.*,Partlist.LotID " не имеет значения и его вообще можно убрать.. Но засомневался, вдруг в Access это может означать что-то другое? например удаление из обеих таблиц? Маленькая тонкость. У Вас жесткая связь между таблицами, один-к-одному. И если в таблице SubMasterlist отсутствует соответствие для какого-то элемента из таблицы Partlist, то эти записи не попадут в отбор, хотя условие WHERE Partlist.LotID = ... для них может и выполняться. ... |
| 15.02.2018, 08:56 |
Синтаксис DELETE
Дикий БиллЧто может означать подобный синтаксис в Access? В данном конкретном случае будет произведено удаление записей из таблицы SubMasterlist. Наличие в списке удаления одиночного поля Partlist.LotID будет проигнорировано. Если бы список удаления выглядел как SubMasterlist.*,Partlist.* или вообще отсутствовал - были бы удалены записи из обеих таблиц. На самом деле текст запроса НЕ соответствует встроенной документации, согласно которой допускается только указание всех полей в списке удаления. По какой причине это игнорируется, а не приводит к Syntax Error - загадка... но товарищи из M$ вообще не очень аккуратны. ... |
| 15.02.2018, 09:40 |
Синтаксис DELETE
JossУ Вас жесткая связь между таблицами, один-к-одному.Откуда такое заключение? Я в упор не вижу указаний, что поле PLID хотя бы в какой-то из таблиц уникальное. ... |
| 15.02.2018, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611695]: |
169ms |
29ms |
| others: | 227ms |
| total: | 464ms |
