Ошибка синтаксиса over parition Access 2013
Пишу запрос : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Нужно псевдополе num, access-у не нравится конструкция row_number() over (Partition BY Locations.Location_ID Order by Locations.Region ) as num, ошибка синтаксиса, пропущен оператор. Через order by - тоже ругается. А мне нужна нумерация строк по региону. Помогите, пожалуйста, не понимаю в чем ошибка ... |
| 24.02.2018, 05:13 |
акес понимает оконные функции? ... |
| 24.02.2018, 13:35 |
bubucha, я не знаю...как -то для Oracla до этого писала. Неужели нет Эквивалнта в access ? ... |
| 24.02.2018, 19:20 |
Перепишите под ANSI-92/ Вот его Acceaa понимает. ... |
| 24.02.2018, 19:38 |
Joss, это как ? )))))))))))Переписать запрос или установить где-то параметры ? ... |
| 24.02.2018, 20:02 |
isq1992Неужели нет Эквивалнта в access ? угу... нет его. добро пожаловать в ад isq1992установить где-то параметры ? параметров нет...нумератор в запросе - не самая простая задача в аксе...увы ... |
| 24.02.2018, 22:37 |
isq1992Пишу запрос : Код: plsql 1. 2. Собстна, все эти ваши интернеты оконные функции, по сути, корр.подзапросы: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.02.2018, 23:07 |
isq1992Joss, это как ? )))))))))))Переписать запрос или установить где-то параметры ? И переписать и установить. Для совместимости с SQL Server в Access есть флажок "Синтаксис для SQL Server (ANSI92)". Ну и запрос соответственно переписать. ... |
| 25.02.2018, 16:21 |
Да, вдогонку. Флажок устанавливается в параметрах конструктора запросов. В разных версиях его расположеие немного отличается. ... |
| 25.02.2018, 16:23 |
Joss, а как переписать запрос ? Есть ссылка на оформление pertition или нумерации строк для (ANSI92) ? ... |
| 26.02.2018, 02:45 |
Мне нужна вот такая номерация. Как в файле. Может я вообще не там копаю ... |
| 26.02.2018, 03:21 |
isq1992Joss, а как переписать запрос ? Есть ссылка на оформление pertition или нумерации строк для (ANSI92) ? Помочь не могу, очень давно занимался. Открываешь документацию и пробуешь переделать. В Oracle вообще-то свой диалект (а в Access свой), близкий к SQL ANSI 99. Вот глянь Краткое сравнение Oracle SQL и ANSI SQL Пример SQL-запроса в стандарте ANSI-89: Код: sql 1. 2. 3. стандарт ANSI-92: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Скорее всего для Access надо переписывать все запросы. ... |
| 26.02.2018, 09:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611658]: |
192ms |
62ms |
| others: | 245ms |
| total: | 556ms |
