Помогите с кодом
Есть куча всего, но вот кусок в котором надо взять из второй таблицы данные соответствующие данным первой таблицы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. P.S.: Данные в поле "Наименование" и "П_УО" равные Заранее спасибо. ... |
| 26.02.2018, 00:36 |
Помогите с кодом
А зачем вам цикл, если в переменных myLP1, myLP2 окажутся только данные случайной записи? ... |
| 26.02.2018, 06:35 |
Помогите с кодом
Wawan2005Есть куча всего, но вот кусок в котором надо взять из второй таблицы данные соответствующие данным первой таблицы возможно вы хотели сформировать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 26.02.2018, 07:46 |
Помогите с кодом
Wawan2005Есть куча всего, но вот кусок в котором надо взять из второй таблицы данные соответствующие данным первой таблицы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. P.S.: Данные в поле "Наименование" и "П_УО" равные Заранее спасибо. У Вас Me.П_УО символьное значение, а символьные значения должны заключаться в апострофы. Например Код: vbnet 1. ... |
| 26.02.2018, 09:02 |
Помогите с кодом
Всем спасибо, я решил проблему по другому Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Может кому пригодится. ... |
| 26.02.2018, 11:15 |
Помогите с кодом
Wawan2005Может кому пригодится. У меня одного ощущение, что Ваван, постоянно вносит изменения в сам компилятор акцесса?... - то у него в рабочем коде появляются новые свойства элементов управления типа Visibl - сейчас вот крутое объявление переменной myLP, дающее право на использование наверное дочерних переменных myLP1 и myLP2 Или это просто острая нехватка Option Explicit ? ... |
| 26.02.2018, 12:02 |
Помогите с кодом
Wawan2005Может кому пригодится. Кому такое пригодится? ... |
| 26.02.2018, 12:16 |
Помогите с кодом
Wawan2005, По-моему вы решили задачу самым неэффективным способом, который только можно придумать. При размере таблицы в десятки тысяч записей бедете ждать очень долго вместо десятых долей секунды. Зачем тут Select Case, когда лучше If подходит? Is в Case тоже не нужно использовать при равенстве. Рекордсеты закрываем. Ну и Option Explicit включите, проблем не оберетесь. Так будет гораздо быстрее работать: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.02.2018, 12:36 |
Помогите с кодом
Да, а начать правильнее будет так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Переменные библиотек лучше объявлять с названием библиотеки, т.к. такие же названия есть в других библиотеках, порядок использования определяется порядком объявления, т.е. неизвестно как в общем случае. Не используйте CurrentDb для обработки рекордсетов, в некотрых более сложных случаях могут быть ошибки, т.к. CurrentDb указывает на мгновенный снимок базы, переменная пересоздается при любом изменении структуры базы и объект, созданный с использованием CurrentDb напрямую может стать невалидным. Ну и в тексте SQL при подстановке строк нужно задваивать одинарные кавычки, иначе будет ошибка, если в названии встретится кавычка. ... |
| 26.02.2018, 12:50 |
Помогите с кодом
MrShin, Ну до Ваших познаний мне ой как далеко, просто то, что я сотворил как не странно работает. А вот почему Case, так мне и нужен чистый выбор, значений шлейфа и сопротивления при Наименовании равном П_УО, Вечером попробую и Ваш вариант, вся проблема в том , что 80 % операторов, что Вы написали я в душе не чаю как работают и что делают, выдираю кусками из готовых примеров и пытаюсь подогнать под свои задачи. Но если распишите как и что делают операторы в данном куске, может поменьше буду глупостей городить?! (Желательно как для тупых, хотя почему "как"?!) ... |
| 26.02.2018, 15:22 |
Помогите с кодом
А что конкретно не понятно? Оператор With rsLP нужен в основном в данном случае только для того, чтобы не писать везде rsLP внутри этого блока. Можно его убрать и везде, где метод/свойство начинаются с точки или восклицательного знака просто поставить rsLP: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.02.2018, 16:34 |
Помогите с кодом
MrShin, Как работает вот это Код: vbnet 1. ... |
| 27.02.2018, 10:07 |
Помогите с кодом
Это просто объявление объекта Recordset из библиотеки DAO. Вам необходимо ознакомиться с объектной моделью VBA, если вы задаете такие вопросы. Без нее ничего толкового сделать не удастся. ... |
| 27.02.2018, 10:11 |
Помогите с кодом
MrShin, А ссылочек путёвых не подкините, а то где не пытался читать либо сжато, либо не понятно. ... |
| 27.02.2018, 23:52 |
Помогите с кодом
Да в хелпе все есть. Смотрите, например, объект Recordset, там есть свойства и методы, в описании часто приведены примеры. В сети полно примеров, если уж совсем гуглить лень, купите или скачайте книжку для начинающих. ... |
| 28.02.2018, 07:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=VaselisaAnisov&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
191ms |
60ms |
| others: | 3753ms |
| total: | 4160ms |
