Как для отчета сделать оформление как в таблице - чтобы были границы ячеек?
Как для отчета сделать оформление как в таблице - чтобы были границы ячеек? Пробовал каждому контролу ставить толщину границы - но это тупо выходит - между ячейками пустое пространство ... |
| 17.06.2004, 13:10 |
Дык - ты их еще и выровняй :) прижми друг к другу вплотную :) ... |
| 17.06.2004, 13:15 |
неужели ничего не предусмотрено? вроде ж если табличная структура то и вид должен соответствовать ... |
| 17.06.2004, 13:17 |
Очень даже предусмотрено! Акс силен своим построителем отчетов! Выдели все контролы в секции или в нескольких (это можно сделать, например, поместив курсор на левую границу построителя, на линейку, должна появиться стрелочка. Если теперь нажать на мышку и протянуть ее сверху вниз, все контролы выделятся) теперь нажми правую енопку мыши и выбери необходимое тебе выравнивание контролов. Играйся на здоровье! ... |
| 17.06.2004, 13:23 |
как не выравнивал все равно бока есть: толщина не одинаковая между записями ... |
| 17.06.2004, 13:35 |
gorobets dimaкак не выравнивал все равно бока есть: толщина не одинаковая между записями А ты на 200% посмотри - или на бумагу выведи и увидишь, что все ОК Просто это ошибки при выводе на экран из-за его дисперсионности ... |
| 17.06.2004, 13:38 |
Есть же еще тонкая доводка: привязать к узлам сетки, использовать меню формат-выравнивание по горизонтали-уменьшить расстояние, можно самому расчитать смещение относительно левого края и проставить в свойствах, использовать shift/ctrl-стрелка влево/вправо, строить таблицу из, по возможности, больших элементов: не много маленьких отрезков, а один большой. В общем, приспособиться можно. ... |
| 17.06.2004, 13:55 |
Я предпочитаю давать координаты контролам вручную, четко устанавливая их положение относительно друг друга, тогда, даже если на экране видны разные толщины линий, на печать выходит тип-топ! ... |
| 17.06.2004, 14:12 |
а ещё есть кнопки -выровнять уменьшить расстояние по горизонтали/вертикали ... |
| 17.06.2004, 14:34 |
авторнеужели ничего не предусмотрено? вроде ж если табличная структура то и вид должен соответствовать предусмотрено: мозг-глаза-рука-пальцы-мышь ... |
| 17.06.2004, 14:39 |
рисуй линиями свою сетку у меня были насыщенные отчеты где победить удвоение границ не удавалось ... |
| 17.06.2004, 14:58 |
Shuhardрисуй линиями свою сетку у меня были насыщенные отчеты где победить удвоение границ не удавалось Да и черт сними, как правило, это только разработчик и видит! Вы не помните, какие отчеты приходили от машинисток и даже из типографии? Главное - цифирьки и буковки в отчете! А с дизайном должен работать художник.... 8->))= Хотя, я тоже борюсь и не всегда успешно :-(( ... |
| 17.06.2004, 15:11 |
далать надо так: 1 выделить все ctrl+A 2 РАЗМЕР по УЗЛАМ СЕТКИ именно размер а не выравнивание и именно по узлам сетки ... |
| 17.06.2004, 15:36 |
http://rlsys.net/access/index.php?type=103&urok=19 Пример с программным рисованием сетки. ... |
| 17.06.2004, 18:05 |
АлексейКдалать надо так: 1 выделить все ctrl+A 2 РАЗМЕР по УЗЛАМ СЕТКИ именно размер а не выравнивание и именно по узлам сетки и не смотря даже на это HP принтеры страдают тем,с одним драйвером граница одинарной ширины ,а с другим дубль. ... |
| 17.06.2004, 21:19 |
Rivkin Dmitry Shuhardрисуй линиями свою сетку у меня были насыщенные отчеты где победить удвоение границ не удавалось Да и черт сними, как правило, это только разработчик и видит! Вы не помните, какие отчеты приходили от машинисток и даже из типографии? Главное - цифирьки и буковки в отчете! А с дизайном должен работать художник.... 8->))= Хотя, я тоже борюсь и не всегда успешно :-(( у нас не так - кривую платежку не примет банк кривой счёт не подпишет директор ... |
| 17.06.2004, 21:22 |
вот тут описано /topic/28227&hl=%f2%e0%e1%eb%e8%f6%e0+%eb%e8%ed%e8%e8 только нужно сделать что бы последний столбец был впритык в форме ... |
| 23.06.2004, 13:29 |
Код: plaintext Очень сексуально... :))) Откуда форма то взялась? С отчетом пообщаться? ... |
| 23.06.2004, 13:48 |
Rivkin Dmitry Код: plaintext Очень сексуально... :))) Откуда форма то взялась? С отчетом пообщаться? ну не очень я еще с accessoom дружен, потому прошу не сино ругатся :) ... |
| 23.06.2004, 15:44 |
но все таки мне больше понравился вариант приведенный вот здесь ... |
| 24.06.2004, 10:28 |
Аналогичная проблема... рамки.. Растянул границы полей и сделал их видимыми... Но вот не задача... В одном поле 3 строки, в соседней 1... и объекты растягиваются не симметрично. Есть вариант обойти этот момент? ... |
| 28.03.2018, 12:16 |
BenosЕсть вариант обойти этот момент? когда то, очень давно читала надо задавать размеры контролов в дюймах 1 дюйм =25,4мм=1440 точек и размеры задавать в долях от 1440 --- на практике совет не применяла, формирую отчеты в ексель или НТМ ... |
| 28.03.2018, 12:52 |
BenosВ одном поле 3 строки, в соседней 1... и объекты растягиваются не симметрично. Есть вариант обойти этот момент? В этом случае все линии рисуются методом Line отчета на событии Print раздела, когда поля имеют реальную высоту. Примеров можно найти на этом форуме. ... |
| 28.03.2018, 13:18 |
Это смотрел? Отчет с изменяемой высотой строк ... |
| 28.03.2018, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611566]: |
197ms |
63ms |
| others: | 231ms |
| total: | 545ms |
