Добавить строки в текстовый файл.
Ув. Господа а как в текстовом файле вставить строки после определенных? Например нужно вставить перенос строки vbCrLf + vbCrLf после каждой строки в которой присутствует запись www. ... |
| 12.04.2018, 19:17 |
Прочитать в память файл. Выполнить замены. Записать новый файл вместо старого. Формально - можно было бы урезать файл до той точки, где начинаются изменения, но на VBA это весьма муторное занятие. ... |
| 12.04.2018, 19:28 |
Насколько я понял, надо добавить две пустые строки после строки с WWW Могу предложить следующий алгоритм 1. Открываешь исходный файл на чтение 2. Создаёшь выходной файл. 3. Считываешь строку из исходного файла в стринговую переменную 4. Проверяешь наличие в считанной строке WWW 5. Пишешь считанную строку в выходной файл 6. В зависимости от результата проверки п.4 пишешь или нет в выходной файл две пустые строки 7. Проверяешь на конец исходного файла, если нет - переход к п.3 8. Закрываешь исходный и выходной файлы Конец работы ... |
| 13.04.2018, 11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611521]: |
690ms |
31ms |
| others: | 281ms |
| total: | 1041ms |
