формат даты при связи с MS SQL сервер через ODBC
Добрый день! Подключаю таблицы к Access через ODBC все даты отображаются в формате YYYY-MM-DD. А необходимо даты отображать в формате DD.MM.YY можно ли каким то образом преобразовывать даты автоматически? может есть вариант настроить SQL server? Заранее спасибо. ... |
| 03.05.2018, 11:44 |
Есть такая вещь как Format, почитайте. Узнаете много интересного/ Ну, например Format(датабЭвв\юьь\юннЭ) Да, к сведению, даты НЕ ПРЕОБРАЗОВЫВАЮТСЯ! Меняется только формат их представления. А даты остаются прежними. ... |
| 03.05.2018, 13:05 |
JossНу, например Format(дата,"dd\.mm\.yy") должно быть Format(дата,"dd\.mm\.yy") Автопереключатель раскладки сработал когда не надо ... |
| 03.05.2018, 13:08 |
Joss, Конкретизирую проблему: Есть таблица на MS SQL Server, например, table1. У данной таблицы есть поле: ДатаИзм, которое является полем типа Datetime2. Соответственно в поле хранится значение 2016-02-17 00:00:00 Данная таблица прилинкуется при помощи ODBC к БД Access. При открытие конструктора данной таблицы поле ДатаИзм отображаемым текстовым. Соответственно указать формат поля я не могу. Изменить формат поля я тоже не могу. ... |
| 03.05.2018, 14:30 |
voltJoss, Конкретизирую проблему: Есть таблица на MS SQL Server, например, table1. У данной таблицы есть поле: ДатаИзм, которое является полем типа Datetime2. Соответственно в поле хранится значение 2016-02-17 00:00:00 Данная таблица прилинкуется при помощи ODBC к БД Access. При открытие конструктора данной таблицы поле ДатаИзм отображаемым текстовым. Соответственно указать формат поля я не могу. Изменить формат поля я тоже не могу.логично. А реально оправдано использование datetime2 ? Например, из вашего примера я не увидел в этом необходимости. ОДБЦ - клиент низкого уровня и такой тип данных просто-напросто не поддерживает и приводит к типу varchar. ... |
| 03.05.2018, 14:38 |
Прогер_самоучка, Самое смешное, что поля типа datetime2 создал инструмент microsoft sql server migration assistant for Access. т.е. Была БД написанная на Access, ее решили выгрузить на MS SQL Server при помощи этой приблуды. именно она создала тип datetime2. ... |
| 03.05.2018, 15:03 |
Кто ж дату хранит в символьном поле? Создайте поле типа Date и перепишите туда данные из символьного поля с преобразованием типа. А кто Вам мешает использовать две функции? Format(CDate([datetime2]),"dd\.mm\.yy") ... |
| 03.05.2018, 15:30 |
voltПрогер_самоучка, Самое смешное, что поля типа datetime2 создал инструмент microsoft sql server migration assistant for Access. т.е. Была БД написанная на Access, ее решили выгрузить на MS SQL Server при помощи этой приблуды. именно она создала тип datetime2.перенезначьте datetime на сервере ... |
| 03.05.2018, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611470]: |
201ms |
50ms |
| others: | 227ms |
| total: | 532ms |
