Открытие файла по названию поля
Здравствуйте, искал на форме и ни одно решение не подошло. Есть таблица с полями Фамилия, Имя, Отчество, контактные данные. На форме, которая создана по этой таблице, нужна кнопка/гиперссылка. Смысл её в том, чтобы она открывала файл [Фамилия][Имя][Отчество].docx Заранее спасибо за помощь ... |
| 11.06.2018, 19:04:32 |
Посмотри вот это Открыть документ в родном приложении Только в таблице надо хранить путь к файлу. Можно ещё использовать тип поля "Вложение". Перед открытием выгружать файл на диск, а после грузить обратно. ... |
| 11.06.2018, 20:32:34 |
Joss, Я смотрел этот гайд, фишка в том, чтобы автоматически бралось имя файла состоящее из значений в форме. ... |
| 11.06.2018, 20:52:44 |
NikolasKage, ну а в чём проблема то? Делаете текстовую переменную. Присваиваете ей значение Фамилия & Имя & Отчество Значение переменной используется в выражении открытия файла. Путь к файлу можно жёстко забить в выражение, если он будет без изменений. Можно хранить в отдельном поле, даже выбор каталога присобачить. Можно сразу путь/имя файла использовать. ... |
| 11.06.2018, 23:51:23 |
при составлении имени файла по полям можно сразу добавлять и расширение файла: Фамилия & Имя & Отчество & .docx ПыСы: акс будет ругаться на кавычки, тут уже сами играйтесь, не помню нужное, и лень открывать акс и подбирать количество кавычек;) ... |
| 11.06.2018, 23:56:42 |
Tarasios, пытался уже так сделать, через shell, но постоянно всем ругается на неправильный путь ... |
| 13.06.2018, 08:20:48 |
Какой именно путь? ... |
| 13.06.2018, 08:53:56 |
Joss, временно сделал таким образом : -создал поле [Путь] на форме в котором данные в виде ="c:\Папка" & [Фамилия] & " " & [Имя] & " " & [Отчество] & ".docx" -на кнопке вписал код Application.FollowHyperlink "" & Me.Путь & "" Вот теперь буду думать, как сделать так, чтобы пользователь мог сам заменить часть "c:\Папка" ... |
| 13.06.2018, 09:00:59 |
NikolasKage, ну а кто мешает путь выбирать в отдельном поле, после чего закидывать в другую переменную? и уже использовать в "полном пути" две переменные, путь и имя? И да, по хорошему - вам желательно ещё прикрутить проверку наличия искомого файла, или сделать обработку ошибок на предмет отсутствия файла. Ну а что бы понять, чего у вас там ругается на путь - желательно видеть ваш кусок кода. По идее - должно всё без проблем работать ... |
| 13.06.2018, 09:40:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611373]: |
28ms |
42ms |
| others: | 279ms |
| total: | 389ms |
