декартово произведение из одной таблицы
Возможно ли вообще декартово произведение по данным из одной таблицы? Точнее декартово произведение хочу взять по результатам 2 запросов q1 и q2 по одной таблице, например так SELECT q1.ТИП, q1.Мощность , q1.Напряжение, q2.ТИП FROM (SELECT q1.ТИП, q1.Мощность , q1.Напряжение From Трансформаторы As q1), (SELECT q2.ТИП, q2.Мощность From Трансформаторы As q2) на это ACCESS говорит ошибка -невозможно повторение имени таблицы в предложении FROM ... |
| 26.06.2018, 11:31 |
eugeneВозможно ли вообще декартово произведение по данным из одной таблицы? Код: sql 1. 2. ... |
| 26.06.2018, 12:03 |
eugene, либо Код: sql 1. 2. 3. только зачем ... |
| 26.06.2018, 12:06 |
Для информации Декартовы произведения, аранжировки и комбинации с Access ... |
| 27.06.2018, 09:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611343]: |
203ms |
41ms |
| others: | 249ms |
| total: | 551ms |
