Письмо в Word / замена текста
Добрый день, Уважаемые форумчане! Слёзно прошу поскорее помочь разобраться как прально из под акса с вордом общаться Из интернетов и поисков по форуму скомпоновал такую конструкцию: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Таким образом у меня следующая картинка маслом: 1. Открыть приложение 2. Открыть файл-шаблон 3. Найти заменяемые слова //////я сейчас тут/////////// 4. Заменить их на рабочие строки 5. PROFIT Помогите пожалуйста закончить эту штуку и подскажите как правильно рукой водить синеньким из под красненького! PS: огрехи кода типа бессмысленной переменной sql вижу, просто переписывать буду потом ____ vk.com/taenfox ... |
| 25.07.2018, 15:02 |
Кстати, эти строчки ваапще не понял, написал потому что так было написано, но работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.07.2018, 15:04 |
Недостающий для счастья кусочек кода Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.07.2018, 15:50 |
А ещё Почему string, в которую я натолкал vbcrlf и chr(10) в ворд попадает одной строкой с символом квадрата ... |
| 25.07.2018, 16:47 |
MokeevPА ещё Почему string, в которую я натолкал vbcrlf и chr(10) в ворд попадает одной строкой с символом квадрата не претендую на истину.....но вроде chr(10) надо бы вместе с chr(13) пихать.... а vbcrlf тут имхо не по теме.... ... |
| 25.07.2018, 20:28 |
Serg197311MokeevPА ещё Почему string, в которую я натолкал vbcrlf и chr(10) в ворд попадает одной строкой с символом квадрата не претендую на истину.....но вроде chr(10) надо бы вместе с chr(13) пихать.... а vbcrlf тут имхо не по теме.... Не знаю как там с истиной дела, но работает, спасибо! Код: vbnet 1. А почему vbCrLf не по теме? Продолжаю принимать ЦУ ... |
| 26.07.2018, 08:45 |
Код: vbnet 1. Если набираю полную строку и заменяю ей тэг то список, который я хотел сделать, остаётся только на первой строке А также chr(10) подмешивает свой квадрат и его не нужно использовать (написал всё ок, потому что в старом коде уже есть перенос строки и получалась дополнительная строка) в итоге решение получилось таким: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. и при таком использовании chr(10) не даёт дурной символ ... |
| 26.07.2018, 08:55 |
Посмотри вот это. Несколько советов по созданию документов в Word из Access Вот это Вам пригодится ... |
| 26.07.2018, 09:12 |
JossПосмотри вот это. Несколько советов по созданию документов в Word из Access Вот это Вам пригодится Спасибо, я это уже распечатал и использую, но опыта для всеобъемлющего понимания не хватает ... |
| 26.07.2018, 09:29 |
Опыт придёт со временем. А пример смотрели? ... |
| 26.07.2018, 10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611290]: |
160ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 451ms |
