MS Access Построитель выражений Выражение содержит ошибочный подчиненный запрос
Вместо id фамилии хочу вывести саму фамилию. Для этого составил два выражения в построителе выражений(см. скриншот этого сообщения) Оба выражения выдают ошибку: "Выражение содержит ошибочный подчиненный запрос. Проверьте синтаксис и заключите подчиненный запрос в скобки." Вопрос: где ошибка в выражении? ... |
| 07.08.2018, 07:05 |
Второй вариант выражения. ... |
| 07.08.2018, 07:05 |
Сама ошибка: ... |
| 07.08.2018, 07:06 |
Первая часть БД: ... |
| 07.08.2018, 07:10 |
Вторая часть БД: ... |
| 07.08.2018, 07:11 |
Третья часть БД: ... |
| 07.08.2018, 07:11 |
Дорогой человек, Ваш запрос Код: vbnet 1. использует таблицу [Spec] . Откуда же Access должен брать значение [Project].[id_spec_PIR] , ведь таблица [Project] в запросе не описана ... |
| 07.08.2018, 09:22 |
Решается Ваша проблема проще простого. В форму Project в параметры Источник записей подставьте вместо таблицы Project запрос Код: vbnet 1. А в поле id_spec_PIR в свойстве Данные замените Ваш запрос на поле Фамилия ... |
| 07.08.2018, 09:35 |
Мне нравится Ваша дата по мероприятиям - 30 декабря 1899 г. ... |
| 07.08.2018, 09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611265]: |
163ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 432ms |
