DoCmd.OutputTo acOutputReport
Serg197311ЗЫ Может все таки как то можно кнопку на отчете сделать и скрыть ее при печати? Так ИМХО как-то удобнее...А свойства посмотреть? ... |
| 23.08.2018, 18:50 |
sdku, Ну спасибо! Без подколок. ... |
| 23.08.2018, 18:53 |
Кратко и по существу заданный вопрос предполагает быстрый и четкий ответ ... |
| 23.08.2018, 18:54 |
Serg197311, у контрлов на отчете есть свойство "скрывать при..." там есть "при выводе на печать" Лучше этот режим отчета не использовать. а код используется для бухдоков - последняя запись переносится на следующую страницу. ... |
| 23.08.2018, 19:09 |
alecko...Лучше этот режим отчета не использовать... А почему? По Вашему менять свойства элемента не желательно ( режим отчета зависит от того какую кнопочку нажмете, а по умолчанию он "печать") ... |
| 23.08.2018, 19:22 |
sdku, потому что он не форматируется. подобный режим приходится применять при создании отчета как модуль класса (если нужно открыть несколько экземпляров на экране). это печальный опыт-несмотря на то что все получается. ... |
| 23.08.2018, 22:04 |
alecko, Посмотрите это В заголовок отчета "Товары-StringLast+Cвойство..." добавьте кнопку с выводом "только на экран" и все работает так же как и без неё ... |
| 24.08.2018, 02:35 |
sdku, спасибо - интересная функция, хотя сама реализация спорная, тащить секцию чтоб узнать её имя, при том что все равно создается объект отчет. Код: vbnet 1. 2. лучше использовать в _Print (по Гетцу) интересную функцию zim предложил (управление видимостью конца страницы), но проблема в том что контрол("конец страницы") занимает место в отчете, (т.е. будет увеличенная строка), что не является приемлемым (прием знакомый) сделал я чуток по другому: случай с sql-инcтрукцией, которая присваивается в качестве RecordSource отчета Сначала считаем количество строк в отчете (случай стандартный)-отчет без использования NextRecord, PrintSection, MoveLayout. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. p.s. если в качестве источника таблица тогда эта проблема решается вообще парой строк (беря за скобки управление строками через NextRecord, PrintSection, MoveLayout) p.p.s. и... не помню чтоб я где-то писал что у меня проблема с последней строкой...:) ... |
| 24.08.2018, 12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611221]: |
179ms |
53ms |
| others: | 257ms |
| total: | 545ms |
