Создание строки подключения
Когда я хочу создать подключение через создание UDL файл, то получаю следующее: Microsoft JET 4.0 OLE DB Provider->указываю путь к файлу->пароль к базе и когда жму Проверить соединение получаю: Код: plaintext 1. База создана в WinXP в ODBC, потом правда была пару раз редактирована в Access-е 2003 ... |
| 26.05.2004, 17:48 |
Что за нафиг??? 9 месяцев нормально работал код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И вдруг, откуда не возмись, перестал работать :( Пишет VBACan't start your application. The workgroup information file is missing or opened exclusively by another user Это что за терористическая акция??? ... |
| 12.09.2008, 20:00 |
35 минут упорной работы мозга потребовалось, чтобы додуматься перезагрузиться :) ДС: 7 бед - 1 ресет! ... |
| 12.09.2008, 20:36 |
Подымаю очень древнюю ветку, потому что столкнулся с аналогичной проблемой. Пока подключал таблицы из не запароленной базы - всё было прекрасно. Как только попытался подключиться к запароленной - вылетала такая же ошибка. Строка подключения к незащищённой базе Код: sql 1. 2. Строка подключения к защищённой базе Код: sql 1. 2. Строку подключения формировал при помощи MZ-Tools. Текст подключения Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Программа вылетала с ошибкой на последней строке ... |
| 09.09.2018, 13:10 |
Прошу прощения за коды букв в примере. При предварительном просмотре всё выводилось читабельно. Сейчас исправлю. Строка подключения к незащищённой базе Код: sql 1. 2. Строка подключения к нзащищённой базе Код: sql 1. 2. Строку подключения формировал при помощи MZ-Tools. Текст подключения Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Да, перезагрузка системы ничего не дала. Тестировалось на разных машинах под разными операционками Access 2003 ... |
| 09.09.2018, 13:22 |
После долгого копания в интернете и пробования различных комбинаций нашел, что для запароленной базы вместо Код: sql 1. надо писать Код: sql 1. И помните сайт по различным строкам подключения ConnectionString.com ... |
| 09.09.2018, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611198]: |
180ms |
38ms |
| others: | 247ms |
| total: | 512ms |
