Кто-нибудь знает, как внутри устроен формат mdb? и как сделать свой аналог
А также и DBF. И есть ли связь какая-то? И вообще - как сделать свою СУБД? Поможите парой умных ссылок пжл. ... |
| 23.08.2018, 19:02 |
Игорь1973, А Вы хотите "переплюнуть" эти ? ... |
| 23.08.2018, 19:14 |
Пока просто подумываю, стоит ли выпускать слюну в том направлении. ... |
| 23.08.2018, 19:22 |
Странно, что в этом списке нет Microsoft Access. Т.к. согласно рейтингу этого форума (я имею в виду статистику с количеством сообщений), акцес там непременно где-то должен быть. ... |
| 23.08.2018, 19:38 |
Игорь1973А также и DBF. И есть ли связь какая-то? И вообще - как сделать свою СУБД? Поможите парой умных ссылок пжл. Гуглите "структура файла dbf". Это простой (практически, текстовый) формат, но для нормальной работы с ним необходимо уметь работать с индексными файлами и следовать некоторым соглашениям по блокировке записей в этом файле (для многопользовательской работы). Посмотрите еще на SQLite. Для чего понадобилось делать еще одну СУБД? С большой вероятностью, получится глючный "огрызок", с которым никто и работать-то не сможет. Проще изучить работу с любой из существующих СУБД (их на любой вкус, IMHO, и платные, и бесплатные, и встраиваемые и...). С другой стороны, если знакомиться с ними нет времени/желания, а задача не сильно велика, можно обойтись и несколькими массивами с сортировкой. ... |
| 23.08.2018, 19:56 |
Нет, почкему же. Есть и довольно неплохие самодельные базы Runa My Visual DataBase Полноценные базы данных Просмотрщики баз MDB Viewer Plus v2.31 Easy Access Есть и много других Что вообще Вы хотите? Самоутвердиться написав что-то похожее? Или подобрать подходящий инструмент для своей работы? ... |
| 23.08.2018, 21:58 |
Игорь1973как сделать свою СУБД? Ну теоретически вопрос имеет право на существование, если есть ответ на вопрос "зачем". А он есть? озвучьте - тогда будет проще дать осмысленный совет. ... |
| 24.08.2018, 07:35 |
AkinaИгорь1973как сделать свою СУБД? Ну теоретически вопрос имеет право на существование, если есть ответ на вопрос "зачем". А он есть? озвучьте - тогда будет проще дать осмысленный совет. Импортозамещениеэкспортовторжение. ... |
| 24.08.2018, 08:10 |
Вот именно! Для чего и зачем? Вот здесь Утилиты импорта, экспорта и обслуживания MDB и SQL баз данных есть куча программ для работы с базами данных. Многие из них написаны полностью отдельными разработчиками. Причём многие опять же бесплатны. Если Вы хотите создать полноценную БД, то Вам надо разрабатывать и свой формат. А это подойдёт только для личного пользования. Вряд ли Вы что-то придумаете лучше того что уже наваяли. Другое дело, если Вы хотите разработать программу создания интерфейса или отчётов к уже имеющимся форматам баз. Разработка программы создания полноценного интерфейса к существующим базам занимает занимает много времени и при этом надо хорошо знать один из языков высокого уровня. Разработка просмотрщиков данных и создателей отчётов занимают значительно меньше времени. ... |
| 24.08.2018, 08:34 |
Спасибо за ваши ответы, дорогие братья по разуму, но... все ж таки... Кто-нибудь знает, как внутри устроен формат mdb? ... |
| 27.09.2018, 16:52 |
Игорь1973Спасибо за ваши ответы, дорогие братья по разуму, но... все ж таки... Кто-нибудь знает, как внутри устроен формат mdb? Точно так же как файловая система DOS с ограничением адресации в пределах 2Гб. В этом файле хранятся таблицы, ключи, индексы, ограничения, запросы, картинки и тексты программ. Теперь ты все знаешь! ... |
| 27.09.2018, 22:24 |
Игорь1973Кто-нибудь знает, как внутри устроен формат mdb?Фирма Майкрософт знает. Но никому не говорит. Народ, когда надо, реверсирует с той или иной степенью успешности. ЕМНИП MDB - это самый обычный блочный контейнер. ... |
| 28.09.2018, 07:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611150]: |
204ms |
73ms |
| others: | 211ms |
| total: | 538ms |
