Полтергейст в MS Access
Непонятно каким образом значение возвращаемое функцией "ДобавитьОжДату(ByVal s As String)" попадает в текущее поле "Наименование объекта" таблицы "Object". Происходит это после следующей последовательности действий: 1. Устанавливаем курсор на любую строку где присутствует текст в поле "Наименование объекта". ... |
| 11.09.2018, 11:24 |
2. Нажимаем кнопку "Редактировать выбранный объект!". ... |
| 11.09.2018, 11:24 |
3. В появившейся форме "РедактироватьОбъект", в выпадающем списке "Ожидаемое на дату" вводим дату, которой ещё нет в таблице "Oj_Data", например: "01.01.2038". ... |
| 11.09.2018, 11:24 |
4. Нажимаем Enter. Курсор перескочит в поле "Наименование". ... |
| 11.09.2018, 11:25 |
5. Нажимаем крестик в правом, верхнем углу. ... |
| 11.09.2018, 11:25 |
6. Вместо наименования объекта получаем число, которое вернула функция "ДобавитьОжДату(ByVal s As String)". Вопрос: как такое может происходить, если результат работы функции "ДобавитьОжДату(ByVal s As String)" нигде не сохраняется? Сама БД лежит здесь: https://drive.google.com/open?id=1ozZgyiUjuokZ-5zlAiPJnHey9YXIdMGg ... |
| 11.09.2018, 11:26 |
А Вы не нажимая Enter закройте крестиком форму после ввода даты. Что получится? ... |
| 11.09.2018, 12:10 |
И вообще, зачем ожидаемую дату выбирать из списка? Причем список не полный и должен пополняться в процессе ввода? Может просто сделать ввод даты? ... |
| 11.09.2018, 12:13 |
Joss, ввести дату можно также вручную , а можно выбрать, это на усмотрение пользователя. ... |
| 18.10.2018, 10:09 |
Joss, если Enter не нажимать то всё нормально. Но всё же как-то странно получается, что эту проблему никак нельзя предотвратить программно? ... |
| 18.10.2018, 10:11 |
Наверно можно. Посмотрите в форме на вкладке Другие у Вас цикл табуляции Все записи ? Поставьте Текущая запись и посмотрите, что получится. ... |
| 18.10.2018, 14:41 |
А зачем вот это вот код: Form_Open 0? Я пока полтергейста не разгадал, нj уберите его по завершению события not-in-list Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.10.2018, 12:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611100]: |
176ms |
56ms |
| others: | 243ms |
| total: | 521ms |
