Помогите советом, ни как не могу справиться с полем список
Форма - Заказы. ... |
| 14.12.2018, 08:52 |
AliukasНет, База у меня все одним фаилом . А что можно(нужно разделять)? Это очередные грабли . Таблицы должны быть отдельным файлом , а вся логика в другом. P.S И никакой политики. За нами уже следят. ... |
| 14.12.2018, 09:54 |
Лапух, Мне нравится твоя работа, можно подхамылю? ... |
| 14.12.2018, 10:59 |
DarkManAliukasНет, База у меня все одним фаилом . А что можно(нужно разделять)? Это очередные грабли . Таблицы должны быть отдельным файлом , а вся логика в другом. P.S И никакой политики. За нами уже следят. Так подскажи как, я сделаю ;))) ... |
| 14.12.2018, 11:02 |
| 14.12.2018, 12:04 |
[quote Aliukas]DarkManТак подскажи как, я сделаю ;))) Подсказать что ? Как разделить базу ? Есть два варианта . Первый , это создать новую базу данных и перенести туда таблицы в которых хранятся данные , Access имеет Export/Import обьектов. После переноса Вам нужно прилинковаться. И второй вариант насколько я помню в Access встроена функция разделения базы данных мастером и он автоматически линкует таблицы . Попробуйте и тот и этот. Предварительно конечно сделав копию базы . ... |
| 14.12.2018, 12:57 |
AliukasТак подскажи как, я сделаю ;))) Подсказать что ? Как разделить базу ? Есть два варианта . Первый , это создать новую базу данных и перенести туда таблицы в которых хранятся данные , Access имеет Export/Import обьектов. После переноса Вам нужно прилинковаться. И второй вариант насколько я помню в Access встроена функция разделения базы данных мастером и он автоматически линкует таблицы . Попробуйте и тот и этот. Предварительно конечно сделав копию базы . P.S без предосмотра невозможно отсылать сообщения гулюки какие то с моим компом. ... |
| 14.12.2018, 13:00 |
DarkMan, Я вот лично почему то предпочитаю переносить не таблицы, а все остальное. Точнее и таблицы и все другое в 2 новые БД По слухам системные таблицы лучше обновляются и мусора становится меньше в них. Даже замечал, что например, если непрерывно создавал и удалял элементы форм, то у них нумерация аж доходила до 369, а то и больше кажется, а если импортировать их в девственно чистую БД, то новый элемент начинается нумероваться как 23 и т.д. Не особо конечно уверен, что дело именно в этом, но практика показывает, что это тоже как бы влияет. Но также привык не разделять, до - Окончательной разработки, тем более в самом начале создания БД, когда имеется 90% вероятность изменения структуры. ... |
| 14.12.2018, 13:15 |
ЛапухЯ вот лично почему то предпочитаю переносить не таблицы, а все остальное. Я написал какие методы разделения существуют , а каким и как пользоваться , это Ваше личное дело. ЛапухНо также привык не разделять, до - Окончательной разработки, тем более в самом начале создания БД, когда имеется 90% вероятность изменения структуры. И что ? Изменять структуру в разделенной базе большая проблема? или как? ... |
| 14.12.2018, 13:51 |
DarkMan, Ну не очень то конечно, если умеючи, но если создавать дополнительно до десятка табличек, то это по любому линковать, затрачивать энергию рук, и пальцев, на дополнительные телодвижения, что лично мне, паталогическому лентяю и начинающему, ну прям не в кайф. Искренне недопонимаю, зачем создавать себе искусственные трудности на начальном этапе Создания БД. Вы случайно Вереги и Власяницы ежедневно не носите, усмиряя свою плоть? Неужели вы искренне считаете, что разделение БД на 250% сможет помочь начинающему, пока он не закончит свое творение, хотя бы на 99%? Ужасть и садомазохизм какой та в чистом виде. ... |
| 14.12.2018, 14:06 |
ЛапухDarkMan, ....Неужели вы искренне считаете, что разделение БД на 250% сможет помочь начинающему, пока он не закончит свое творение, хотя бы на 99%?....Логично! А особенно если учесть что разделение и проектирование БД не имеют абсолютно ничего общего... (разделить можно любую базу,но если она не работала будучи в одном файле,то и после разделения она работать не будет) ... |
| 14.12.2018, 15:18 |
| 14.12.2018, 15:36 |
sdkuЛапухDarkMan, ....Неужели вы искренне считаете, что разделение БД на 250% сможет помочь начинающему, пока он не закончит свое творение, хотя бы на 99%?....Логично! Конечно логично ! sdkuА особенно если учесть что разделение и проектирование БД не имеют абсолютно ничего общего... А особенно если учесть , что особенно начинающему разработчику даже на начальном этапе полезно иметь представление о том , что такое , так сказать front-end и back-end , что такое таблицы , и для чего они предназначены , и что такое формы , запросы и отчеты , и для чего они предназначены . Может тогда скорее бы поняли , что таблицы предназначены для хранения данных , формы для их отображения , а запросы и модули форм для их обработки ! Модули класса пока не трогаем. Хорошей пятницы , и хороших выходных !!! ... |
| 14.12.2018, 17:40 |
Лапухsdku, А где тут у вас ставят плюсики к карме, за здравую поддержку здравых мыслей? Плюсик можете поставить у себа на запястье (не хочу сказать на лбу , дабы не обидеть) ... |
| 14.12.2018, 17:42 |
DarkMan, Ваааще та вопрос был обращён не к вам, тем более вы как то неуклюже на него ответили, в тщетной и бесславной попытке оскорбить своего ближнего. Прям детский сад какой та. ... |
| 14.12.2018, 23:55 |
AliukasЛапух, Твой фаилик тема, реальная, мне бы это еще внедрить в существующую базу, было бы круто. Но на форуме базу свою не могу загрузить, размер не позволяет. Есть такая вещь как "облако" на mail.ru или Яндекс Диск на yandex.ru Туда можно спокойно загрузить и 30 мегабайт, а потом кинуть на форум адрес на скачивание. Многие так делают. Про разделённые базы. Вот парочка статей Автоматическое подключение внешних таблиц Как разделить базу, как автоматически подключат таблицы при перемещении базы. Для однопользовательского варианта. Программный модуль, облегчающий подключение таблиц из внешних баз Ориентирован на многопользовательское использование. Модуль работает с базами Access 2000-2016, mdb/accdb, 32/64 бит, с паролями и без. ... |
| 18.12.2018, 09:37 |
Подолью масла в огонь - с точки зрения бизнеса, в базе не хватает регистрации факта оплаты проекта. :) И подрядчика стоит вынести в отдельную таблицу, потому-что нарушается вторая нормальная форма, при условии, что подрядчик не одноразовый и может выполнять работы для разных проектов. Ещё-бы я добавил в таблицу "Проекты" поле "Статус Проекта" с примерным списком: "Новый/Выполнен/Отменён/В ожидании" - так будет удобней фильтровать проекты. Ещё маслица - у клиента может быть несколько расчётных счетов в разных банках. B) Ну аж если проект состоит из нескольких работ, то... В общем десяток таблиц программе обеспечен. ... |
| 18.12.2018, 12:58 |
Stanislav P , Не знаю как считает ТС, лично для меня - Подрядчик , это тот, кто - Заключает Договор с Клиентом или Заказчиком. Подрядчик может выполнять какие ни то определенные Работы или Услуги, например - Спроектировать и построить дом. Но в то же время - Подрядчик может привлечь к строительству - Субподрядчиков , (Водопровод, Канализация, Лифтовое оборудование, Электричество и прочие коммуникации). И т. к. ТС давно уже молчит как рыба об лёд , то похоже он уже во всем разобрался и сам подправил свою БД как ему хотса. , а не так как ему советують. ... |
| 18.12.2018, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610958]: |
154ms |
63ms |
| others: | 244ms |
| total: | 521ms |
