Можно ли убрать кнопку вызова справки в строке меню Access ?
Вопрос в заголовке. Access 2010. В строке меню, справа, в самом конце находится кнопка вызова справки Access. Рядом с ней ещё есть стрелка для сворачивания/разворачивания ленты меню. У меня эта кнопка имеет вид синего кружочка со знаком вопроса внутри. (Её вид вообще-то зависит от настроек экрана). Можно ли как либо убрать эту кнопку? В Access 2003 можно было убрать поле для ввода вопроса со строки меню. Можно ли нечто подобное реализовать и здесь? ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 09.01.2019, 14:37 |
Можно сделать через "Параметры Access\Настроить ленту" и удалить не нужное. Можно сделать через таблицу USysRibbons, в которую засунуть XML код настройки Ribbon. ... |
| 09.01.2019, 16:42 |
Stanislav PМожно сделать через "Параметры Access\Настроить ленту" и удалить не нужное. Можно сделать через таблицу USysRibbons, в которую засунуть XML код настройки Ribbon. Всё хорошо. Но этот значок/кнопка сидит не на ленте, а в строке меню (Это там, где словами написано Файл, Главная, Создание, Внешние данные...) И как до неё добраться, я не представляю. ... |
| 11.01.2019, 09:53 |
Joss, Привет! А через CommandBars не получается? http://anikvn.ru/SZKOT/work/ctlgw/CreateCommandBar.htm ... |
| 11.01.2019, 10:08 |
| 11.01.2019, 10:20 |
zimkonJoss, Привет! А через CommandBars не получается? http://anikvn.ru/SZKOT/work/ctlgw/CreateCommandBar.htm Вроде нет. Но ещё посижу. ... |
| 11.01.2019, 10:51 |
ПанургJoss, Access 2007: How to hide/disable Help button Тут пишут, что убрать кнопку невозможно, но зато можно посадить на неё свою справку. ... |
| 11.01.2019, 10:52 |
JossТут пишут, что убрать кнопку невозможноНу какбэ ты же это хотел узнать ... |
| 11.01.2019, 11:15 |
https://www.accessribbon.de/en/?FAQ:FAQ_Access_2010 Через системную таблицу usysRibbon можно скрыть эту кнопку. ... |
| 11.01.2019, 12:10 |
ПанургJossТут пишут, что убрать кнопку невозможноНу какбэ ты же это хотел узнать Да нет, я хотел её вообще убрать. В одних программах у меня есть справки, в других - нет. А ещё уменя есть старые программы со справками в формате HLP. Интересно, а их можно подключить к этой кнопке? ... |
| 11.01.2019, 13:22 |
Установить свой хелп на эту кнопку можно через, опять-же, системную таблицу в которой переназначить вызываемую обработку на свою функцию. И да, в win10 .hlp-файлы не будут работать. ... |
| 11.01.2019, 14:53 |
Задисэйблить эту кнопочку получается. Скрыть совсем - нет. В справочнике idMso написано, что этот контрол не в ленте. То есть в XML коде в таблице USysRibbons работает конструкция типа: <commands > <command enabled="false" idMso="Help"/> </commands > Иконка с вопросиком становится серой и не нажимается. Но игнорируются конструкции а-ля: <control idMso="Help" visible="false"/> или <button idsMso="Help" visible="false"/> Во всяком случае, у меня пока не получилось скрыть этот объект совсем. Winwos 7, Office 10 Pro, Access 10. 32 bit. ... |
| 11.01.2019, 15:28 |
Пока не поставил в виртуалку Access 2010 для проверки, есть предложение такого характера: 1. удаляем/скрываем весь встроенный интерфейс через usysribbon 2. Загружаем свой ribbon. ... |
| 11.01.2019, 19:24 |
Joss... В Access 2003 можно было убрать поле для ввода вопроса со строки меню. ... Подскажите, пожалуйста, как Вы это сделали. ... |
| 11.01.2019, 21:12 |
СергейВП...как Вы это сделали.... в 2000-03 так: В строке меню Сервис -> Настройка -> Выделить знак вопроса -> Delete ... |
| 12.01.2019, 13:02 |
Вообще-то я это делал не так. - смотрите Как удалить комбобокс (поле) "Введите запрос" из строки меню В этом форуме тоже об этом говорилось, но не нашел. ... |
| 12.01.2019, 15:00 |
JossВообще-то я это делал не так. - смотрите Как удалить комбобокс (поле) "Введите запрос" из строки меню В этом форуме тоже об этом говорилось, но не нашел. Спасибо, то что доктор прописал. ... |
| 13.01.2019, 22:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610921]: |
168ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 464ms |
