Проверка на редактирование записи в форме
Перед выполнением операции необходимо проверить, есть ли на форме записи в режиме редактирования. Поясняю. Ленточная форма. несколько полей. если начинаешь редактировать данные, то данные редактируются во временной таблице (или памяти) и пока ты не сохранишь отредактированные данные, они в таблицу не заносятся. Данные сохраняются при переходе на другую запись в форме или по команде Requery В приложении формы есть кнопки для обработки данных таблицы. Если не сохранить отредактированные данные, то они не будут учитываться при обработке. Пользователи иногда забывают нажать кнопку "Сохранить" и получают некорректные результаты. Хочу перед обработкой проверить, есть ли на форме записи в режиме редактирования. Как? ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 28.06.2019, 14:19 |
Me.Dirty ... |
| 28.06.2019, 14:24 |
Да, спасибо. Всё работает. ... |
| 28.06.2019, 15:06 |
Joss, Кстати, если этому свойству присвоить True то запись сохраниться. ... |
| 28.06.2019, 15:07 |
Joss... В приложении формы есть кнопки для обработки данных таблицы. ... Кнопки должны быть недоступны при добавлении/изменении данных. По окончании добавления/изменения данных кнопки должны/могут быть доступны. Не? ... |
| 28.06.2019, 18:41 |
PredeclaredJoss... В приложении формы есть кнопки для обработки данных таблицы. ... Кнопки должны быть недоступны при добавлении/изменении данных. По окончании добавления/изменения данных кнопки должны/могут быть доступны. Не? Всё равно надо как-то проверять, что запись стала редактируемой. А как? Это обработчик надо сажать на каждое поле. Или есть другой вариант? По моему проверка при нажатии кнопки проще. ... |
| 28.06.2019, 22:19 |
Joss... Всё равно надо как-то проверять, что запись стала редактируемой. А как? ... Не надо ничего проверять. Событие Dirty интерфейса Form само подскажет. ... |
| 29.06.2019, 00:26 |
А как быть в том случае, если начал изменять данные (me.dirty = true) кнопка заблокировалась. Потом отменил внесённые изменения нажав Esc (me.dirty = false). Кнопка остаётся заблокированной. как снять блокировку? ... |
| 04.07.2019, 14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610614]: |
157ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 447ms |
