Можно ли изменить список форматов при выгрузке отчётов в файл
Проблема. Выгружаю отчёт следующим кодом Код: vbnet 1. 2. 3. Выдаётся список на 9 форматов. А мне надо только 3! TXT, RTF и PDF. Меня достали заказчики. Мол у тебя тут в списке и Excel и то и сё... а почему в них нормально не выводится. Кто нибудь пробовал сложный отчёт в Excel выгрузить? То-то... Говорю им: "Читайте документацию, выбирайте указанный там формат" А они в ответ "Или убери лишние форматы из выбора или сделай нормальный вывод" . И хоть кол на голове теши. До ручки довели. Как быть? Лишние кнопки под нужный формат вставлять неохота. Да места нет на форме. В программе в нескольких местах такой выбор организован. Можно ли как-то ограничить список выбираемых форматов ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 28.02.2020, 14:59:43 |
Не? ... |
| 28.02.2020, 15:19:57 |
Predeclared Не? Вроде то. А как это сделать? ... |
| 28.02.2020, 15:37:54 |
Свое контекстное меню, показываемое при нажатии на кнопку. ... |
| 28.02.2020, 15:39:10 |
Joss, у DoCmd.OutputTo есть аргумент для формата вывода. Вы его не используете, поэтому система предлагает вам выбор. Сделайте свой диалог, а затем вызывайте DoCmd.OutputTo, указав выбранный формат. ... |
| 28.02.2020, 15:45:07 |
Joss, контекстное меню по правой кнопке сделать и кнопок вообще не надо (не говоря о том что вывод в конкретном месте стандартный, нафига эта куча форматов?), а может лучше в эксель ? :) ... |
| 28.02.2020, 16:48:24 |
В Excel не идёт. Там форматирование сложное. Для версии 2007 и выше надо PDF, А для 2003 - RTF или TXT. Ну может быть контекстное меню и подойдёт. Или сделать модальную форму с выбором типа файла. ... |
| 28.02.2020, 19:53:52 |
Joss, нетленка , чуть подправленная, неплохо работает в 2013-м офисе. пощупай, (объявления рекордсетов подправить, ещё что-то, могу скинуть свой вариант). в 2007 офисе работала "из коробки". ... |
| 28.02.2020, 20:12:05 |
Joss Для версии 2007 и выше надо PDF, А для 2003 - RTF или TXT. А почему так? На самом деле заказчик прав - отчеты в txt, так лучше вообще в никуда, в rtf графика теряется напрочь, родной отчет идеален, но его нельзя сохранить как есть, получается самое оптимальное это в pdf и туда можно вывести и из 2000 и из выше: - тут где то был пример типа пару dll просто лежит в каталоге программы и все, родной отчет сразу открывается в pdf и сохраняется с именем отчета в каталоге программы (кажется и где dll и куда сохранять можно настраивать) - второй вариант в инсталлятор включать бесплатный pdf принтер, посмотрел отчет, понравилось, печать на pdf принтер и файл отчета в оригинале готов... А так то да, заказчик прав - бестолковые форматы - перебор... ... |
| 28.02.2020, 23:55:14 |
С двумя dll это наверное от Lebans ReportToPDF К сожалению он уже 10 лет как забросил свой сайт. Надо бы сделать копию. А то исчезнет. Там кажется через snp это делается. Когда-то пользовался. ... |
| 01.03.2020, 09:43:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610208]: |
40ms |
28ms |
| others: | 235ms |
| total: | 337ms |
