Преобразовать поле типа MEMO в HYPERLINK программно или запросом
Следующая проблема. В программе таблица создаётся запросом. Типа Код: sql 1. Мне необходимо сделать в создаваемой таблице поле типа HYPERLINK. Нашел в документации, что поле типа HYPERLINK напрямую создать нельзя. Надо создавать поле типа MEMO программно, а потом в процессе создания установить соответствующие атрибуты Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А если поле уже создано? Как его преобразовать в HYPERLINK ? ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 06.03.2020, 09:48:28 |
А так пробовали? Код: vbnet 1. 2. ... |
| 06.03.2020, 10:57:04 |
Кривцов Анатолий, В Access 2010 такое ещё не работает. Может в более поздних. ... |
| 06.03.2020, 10:59:09 |
Да, код примера взят отсюда Инструкция CREATE TABLE (Microsoft Access SQL) Там упоминался Access 2013. А мне бы начиная с 2003. Или хотя бы 2010. ... |
| 06.03.2020, 11:14:54 |
В msa2000 уже работала инструкция Код: sql 1. Но какие надо задать параметры чтобы MEMO преобразовать в HYPERLINK ? Нигде не нашел примеров. ... |
| 06.03.2020, 11:17:35 |
Видимо решения нет. Нагуглил такое: ALTER [ COLUMN ] column_name SET ( attribute_option = value [, ... ] ) На как это использовать и поддерживается ли вообще в Аксе - ничего не нашел. А чем вас не устраивает ваш пример? Создавайте поле с помощью DAO. Если в существующем поле есть данные, то по стандартной схеме: Создать новое - копировать данные из старого в новое - удалить старое - переименовать новое. ... |
| 06.03.2020, 13:33:56 |
Ну вот такие запросы в Access работают Код: sql 1. Но какой именно параметр надо изменять? И как? ... |
| 06.03.2020, 13:48:47 |
методом проб и ошибок. Свойство Attributes у поля HYPERLINK должно быть 3770 (dbHyperlinkField + dbVariableField) Но свойство Attributes программно изменить невозможно. Сижу, думаю. ... |
| 06.03.2020, 14:20:08 |
Что интересно. Поле типа HYPERLINK на MEMO запросом изменить можно. А вот обратно не получается... Код: sql 1. ... |
| 06.03.2020, 14:25:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610198]: |
45ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 323ms |
