Портится база! Help
Добрый день, уважаемые! Вот и приплыло мне счастье в виде Windows10. Программа, написанная на Access2003, сейчас спокойно запускается на компьютере. База лежит на сервере, у пользователей программы локально на их компьютерах. В какой-то момент при смене объекта в главной форме в подчиненной форме пропадают все поля (имя?), а сама база на сервере портится. Делаю восстановление/сжатие. Все нормально. И так до следующего раза. Установили Access2007. Ситуация не поменялась. Надо какую версию Access покупать? Помогите, люди добрые! Спасибо. ... |
| 05.03.2020, 09:47:37 |
Портится база! Help
Hermiona, У вас какой ключ в связке главная-> подчиненная? Не текстовый случаем ? Наблюдал такие баги в трех случаях: 1) общий ключ по которому была связка имел текстовый тип. 2) связи между главной и подчинённой формой устанавливались программно и на событие текущая запись главной формы рефрешилась подчиненная, тоже отдельным кодом. 3) источник данных подчинённой формы имел одну основную таблицу /запрос, к которой в какой то момент криво подлепили дополнительно данные ещё из одной таблицы , имеющим в списке поле с таким же именем как и у первой. Посмотрите что у вас в источнике данных, по какому полю и как идёт связь. Перепривяжите поля. Посмотреть отношения на форме можно в режиме конструктора, в свойствах, щёлкнув на границе подчиненной(полоске)/контейнере правой кнопкой. ... |
| 05.03.2020, 11:44:07 |
Портится база! Help
Hermiona Вот и приплыло мне счастье в виде Windows10. Эта фраза тут причем ? До W-10 много лет было всё пучком или так для колориту? Размер базы какой? Схему покажи и смыл её на пальцах изложи... Это тупо может быть даже из-за дохлого Wi-Fi ... |
| 06.03.2020, 01:03:06 |
Портится база! Help
Если это из-за связи, то лучше перейти на сервер терминалов. У нас он 15 лет крутится и таких проблем не было. Хотя есть и формы с двойным вложением. Форма - подчинённая форма - подчинённая подчинённой ... |
| 06.03.2020, 08:56:38 |
Портится база! Help
Спасибо за ответы! Ключевые поля не текстовые, обычные счетчики. Но на всякий случай в схеме данных переподключила. А фраза про десятку... У нас стояла на компах семерка. Закупили новые компьютеры, стали пользователям менять. И работать стало проблематично. Размер базы с начала года 20 мегов. Сетка корпоративная. А так программа работает с 2008 года. Пока постоянно слежу за пользователями, восстанавливаю базу. На втором компьютере установила себе Access2013, на нем сделала копию-тестовую базу, проверяю, как формирует отчеты и работают формы. Пока сбоев не было. Но интерфейс такой непривычный. Читаю мануал. Пока туго. ... |
| 06.03.2020, 11:35:02 |
Портится база! Help
Hermiona, На самом деле многое зависит от того чем юзают клиенты клиентскую часть. Обычно если у всех всё одинаково, то и проблем не должно быть, а когда начинается каша малаша - у одного офис 2003, у другого 2007, у третьего 2010 и т.д. да еще у одного 32 разряда, у другого 64, вот тут и понеслась... ... |
| 06.03.2020, 17:37:46 |
Портится база! Help
vmag Hermiona, На самом деле многое зависит от того чем юзают клиенты клиентскую часть. Обычно если у всех всё одинаково, то и проблем не должно быть, а когда начинается каша малаша - у одного офис 2003, у другого 2007, у третьего 2010 и т.д. да еще у одного 32 разряда, у другого 64, вот тут и понеслась... У нас тоже были Win7 32bit и 64bit на компах клиентов, везде был Office2013 32bit и 64bit в зависимости от разрядности Windows. Общий файл был на WinServer2008 64bit. Проработали пол года без проблем. Затем на одном компе установили Win10 64bit (купили лицензию), и при одновременной работе если данные правили с этого компа общий файл (с таблицами) стал портится. Вернули Win7 прошло. Сделали вывод о ненадежности файл-серверного варианта. Чего и вам советую. После этого перевели общую часть на SQL Server. (Надёжность - нет никакой зависимости от виндусов и офисов, + разграничение уровня доступа пользователей). А Access работает в качестве интерфейса пользователя. ... |
| 09.03.2020, 10:12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610195]: |
50ms |
31ms |
| others: | 246ms |
| total: | 365ms |
