Онлайн восстановление поврежденных баз данных Microsoft Access
Возможно кому-то пригодится следующий сервис Онлайн восстановление поврежденных баз данных Microsoft Access С помощью сервиса можно восстановить данные из поврежденных баз данных Microsoft Access. Восстановление mdb, accdb файлов производится автоматически в режиме онлайн. Возможности сервиса восстановления неисправных и/или поврежденных *.mdb, *.accdb файлов данных MS Access: восстанавливает поврежденные файлы базы данных Access любой версии, начиная с Access 2003 и выше; восстанавливает оригинальную структуру исходных таблиц, в том числе индексы и поля; восстанавливает данные из таблиц внутри базы данных; восстанавливает любые запросы, за исключением запросов из форм и отчетов; восстанавливает любые отношения/связанные индексы, за исключением используемых для отображения данных (отношения между ячейками одной и той же самой таблицы); для сервиса восстановления поврежденных MS Access файлов онлайн не требуется установка каких-либо программ на ваш компьютер. все операции выполняются онлайн в браузере на ПК или планшете; восстановление файлов баз данных Access не зависит от ресурсов вашего ПК, так как все процессы выполняется на нашем сервере; необходимо только загрузить MDB файл на сервис, остальное будет выполнено сервисом автоматически за пару кликов; ПО восстановления данных использует несколько разных алгоритмов поиска и восстановления объектов в поврежденной базе данных Access, для минимизации потерь информации; не требуются резервные копий баз данных; Онлайн режим позволяет исправить целостность данных в mdb, accdb файлах Microsoft Access в пару кликов. Для восстановления баз данных MS Access более не требуется установка каких-либо дополнительных программ на компьютер. Сервис не восстанавливает: формы (forms); макросы (macros); модули (modules); файлы данных, защищённые паролем (password protected files). Читайте далее на самом сайте... ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 04.09.2018, 10:27 |
Joss, mdb... Данный тип файлов не поддерживается. ... |
| 07.04.2020, 13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610148]: |
147ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 449ms |
