TreeView для MS Office 64 bit
Дар1, А код точно ваш? ... |
| 14.02.2020, 12:41:58 |
Ошибка ушла вниз Ran-time error ошибка 424 Object required Что это? ... |
| 14.02.2020, 12:43:23 |
Дар1, Пытаетесь применить фильтр по форме + замените на & а то глаз режет Поставте обработчик ошибок вам же легче будет отлаживать чужой код. ... |
| 14.02.2020, 12:50:02 |
2007 всегда x32. х64 началось с офиса 2010 (VBA7). рекордсеты открываются как DAO. Поэтому лучше вернуть DAO 3.6, а объявления ADODB убрать. ... |
| 14.02.2020, 13:02:56 |
Про код. Делал по аналогии. ... |
| 14.02.2020, 13:28:48 |
Все заработало. Всем спасибо кто подсказал то что я не совсем понимаю. ... |
| 14.02.2020, 13:33:37 |
Дар1, в данном случае ADODB DAO ... |
| 14.02.2020, 14:04:38 |
ROI и будет тебе счастье ... |
| 14.02.2020, 14:05:28 |
Панург Дар1, в данном случае ADODB DAO ... |
| 14.02.2020, 14:07:49 |
Панург ROI и будет тебе счастье Код конечно хлипкий. Но человек как-то добил его (может потом оптимизирует) И наконец будет счастье! ... |
| 14.02.2020, 14:09:17 |
ROI, я про библиотеку говорил ... |
| 14.02.2020, 14:18:42 |
Панург ROI, я про библиотеку говорил Да я понял. Можно это на ADO переделать можно на DAO остаться. Я сразу понял, что человек ни того ни другого не знает (по этому ни стал уточнять) Он по аналогии делал. ... |
| 14.02.2020, 14:26:37 |
Дар1, С ошибкой MSCOMCTL.OCX (библиотека в референсах) я тоже иногда сталкиваюсь. Зачастую такое бывает после очередных обновлений от Microsoft. Мне помогает перерегистрация библиотеки от имени администратора в той же папке. Например, в командной строке: REGSVR32 /u C:\Windows\syswow64\MSCOMCTL.OCX затем REGSVR32 C:\Windows\syswow64\MSCOMCTL.OCX ... |
| 17.02.2020, 12:04:04 |
POKEP, Интересно можно это вписать как то в загрузочную форму? Так что бы в будущем не парится. ... |
| 18.02.2020, 14:01:12 |
ROI, Да, с VB проблемы, копаюсь в разных источниках, смотрю как делают другие, или как в книжках. Главное что бы в итоге работало ... |
| 18.02.2020, 14:02:48 |
Дар1, В стартовую форму - нет смысла, ибо Access уже стартует с теми библиотеками, которые ему предоставляет ОС. А вот в bat-файл (или файл сценария VB-script), который будет запускать ваше приложение через ярлык - запросто. Я именно так и поступаю с внутрикорпоративными приложениями. И ещё один важный момент - у пользователя должны быть права локального администратора. ... |
| 19.02.2020, 12:56:01 |
POKEP, Это как, корпоративные пользователи с правами локального администратора? ... |
| 19.02.2020, 13:04:25 |
ROI, Есть и такие сетевые пользователи с постоянными правами лок админов, большинству же (бухгалтерия, например) такие права даются временно на период настройки рабочей станции, когда прописываются необходимые приложения и регистрируются библиотеки. Кроме того, есть терминальные компьютеры, где ярлыки для VB скриптов разные на рабочих столах пользователей и разработчиков. ... |
| 20.02.2020, 11:39:29 |
Мне сначала права локального админа давать не хотели. Но после того, как сисадмин раз 5 смотался ко мне по вопросам установки, обновления и удаления программ, я эти права получил. ... |
| 22.02.2020, 20:09:40 |
Joss Мне сначала права локального админа давать не хотели. Но после того, как сисадмин раз 5 смотался ко мне по вопросам установки, обновления и удаления программ, я эти права получил. странные у вас админы пяшком бегают. А удаленно прицепиться и установить чё требуется не судьба. Лучше права дать (а потом лопатой огребать проблемы) ... |
| 23.02.2020, 11:26:21 |
Кто-нибудь пользуеЦЦа 64-разрядной MSCOMCTL.OCX, выдернутой из "поздних" версий Office 365 2016 (обновление 1707 и далее) либо Office 2019 в проектах на более ранних 64-разрядных Access-ах (2010, 2013, 2016 до 1707)? Если да, какие проблемы в эксплуатации? ... |
| 28.06.2020, 00:50:29 |
ЦЦа Кто-нибудь пользуеЦЦа 64-разрядной MSCOMCTL.OCX, Я б попользовался, но взять то что работает негде... то что удалось выдернуть - не работало.... ... |
| 29.06.2020, 06:36:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=karlossan&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
37ms |
36ms |
| others: | 1183ms |
| total: | 1332ms |
