И снова про CanShrink/CanGrow
Имеется отчет в виде таблицы (ячейки с границами). Есть строчки где данные помещаются только в 2 строки, при этом только в одном столбце, в остальных влазит в 1 строку. Получается так, что в строчке одна ячейка занимает 2 высоты, а остальные по одной. Все было бы красиво, если бы не было границ. А так ... Пытаюсь избавится от этого путем увеличивания высоты остальных строк, но они имеют по умолчанию CanShrink = True (так надо, менять это предлагать не стоит) и в результате обратно сужаются... Пытаюсь параллельно в коде на эти ячейки назначать CanShrink = False - не дает... Что делать? ... |
| 26.03.2008, 10:58:35 |
Можно вообще убрать границы у полей, и рисовать их методом Line отчета в событии Print соответствующей секции. ... |
| 26.03.2008, 11:15:14 |
Как вариант приму, но слишком трудоемко... Должен же проще быть способ, еще есть идеи? ... |
| 26.03.2008, 11:17:39 |
Сделать сразу под расширяемым полем линию на всю ширину отчета. Границы у полей сделать бе линий. Вертикально столбики и так обычно хорошо выделяются. А вообще в отчетах очекнь хорошо через 1 строку бледно серым заливать. ... |
| 26.03.2008, 11:24:21 |
В каком случае свойство текстбокса canshrink доступно на изменение кроме как в режиме конструктора? ... |
| 26.03.2008, 11:34:20 |
Ну не люблю я линии рисовать!!! Выкрутился так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. У мя только на 2 строчки могут растянуться, для трех и более просто ставим For I=1 To Len()\CheckLen Пользуйтесь, рисователи линий. ;) ... |
| 26.03.2008, 11:54:31 |
merlinbyПользуйтесь, рисователи линий. ;)зобанить пионера. зы: норесуйй один разз одну рисовальнуйу ф-йу, и пользуй на все случайи жизни. Если лень - поищи тут, аль в сетке. ... |
| 26.03.2008, 12:07:11 |
Не надо рисовать рейсфедром по готовому распечатанному отчету. Мышкой перетащить из панели инсрументов. 1 секунда времени. ... |
| 26.03.2008, 12:13:30 |
Гыгы... Ну на вкус и цвет... Возможно сделаю как-нить. Но ИМХО мой подход удобнее... ... |
| 26.03.2008, 12:25:11 |
Новое - это хорошо забытое старое Смотри здесь Отчет с изменяемой высотой строк (2002 год) ... |
| 27.03.2008, 10:19:02 |
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как можно скрыть (сжать) кнопки "Развернуть", "Скрыть" в том случае, если поле рядом с ними пустое? Visible = False, висящее на текущей записи - не помогает, а свойства CanShrink для кнопки видимо нет( ... |
| 25.06.2020, 16:12:57 |
up =( ... |
| 26.06.2020, 14:23:02 |
Rikozenit up =( ... |
| 26.06.2020, 16:51:16 |
Панург, почему? Благодаря скрытию/раскрытию уровней группировки можно дерево построить (посадить) )) ... |
| 02.07.2020, 08:27:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610029]: |
39ms |
57ms |
| others: | 207ms |
| total: | 343ms |
