программное выполнение запроса с параметрами
Это ещё что! Вы мне вот чего скажите. а то м.б. я опять туплю - почему после прохождения On Error GoTo ErrorHandler Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. прога при отсутствии объекта - запроса на операторе set вместо перехода на ErrorHandler: выдаёт ошибку на месте!!! ... |
| 02.10.2020, 11:00:08 |
| 02.10.2020, 11:06:46 |
поставить on error resume next и потом проверить номер ошибки? ... |
| 02.10.2020, 11:08:16 |
Serg197311, всё так же, ошибка 3265. ... |
| 02.10.2020, 11:12:45 |
dab2 sdku (вообще без VBA,ссылки ПОЛНЫЕ) ... |
| 02.10.2020, 11:21:04 |
dab2, в радакторе VBA, Tools - Options - General что у тебя в Error Trapping ? Нужно установить на Break on Unhandled Errors ... |
| 02.10.2020, 11:21:36 |
court, точно! Вторую полцарства в сту... стоп, а я с чем останусь?.. ... |
| 02.10.2020, 11:30:30 |
dab2 ....так при использовании агрегатных функций в полях, остальные группируются, что само собой разумеется... Все Ваши "непонятки" происходят от того что Акс не может создать такой запрос\объект-в Вашей инструкции SQL GROUP BY не наблюдается ... |
| 02.10.2020, 12:03:57 |
sdku, не переживайте, вы не наивный, я-то конструктором пользуюсь, про него и пишу. ... |
| 02.10.2020, 12:54:44 |
dab2 .... я-то конструктором пользуюсь, про него и пишу. Запрос открывается из окна БД? Если Вы хотите этого: dab2 ...Где-то на форуме я видел готовые процедуры для выполнения запросов с параметрами... если чего-то другого, кратко и понятно опишите задачу\"хотелку"-лично я не понимаю чего Вы хотите. Чтоб решить какую-либо\Вашу задачу её нужно,как минимум,уяснить ... |
| 02.10.2020, 13:25:20 |
sdku, сейчас я делаю выполнение сохраненных запросов в конструкторе с параметрами дат в данном случае. Библиотека DAO. Это не мой проект, я поддерживаю то, что уже написано. При попытке запуска сохраненного запроса, который вручную нормально запускается, у меня ошибка: 3464 Несоответствие типов данных в выражении условия отбора. ... |
| 02.10.2020, 13:40:03 |
Вдогонку: -какие данные хранятся в таблице (исходные данные) -что Вы хотите увидеть и где (вывести запрос на экран,отобразить какие-то итоговые\конкретные значения в полях\списке на форме-при использовании VBA совсем не обязательно создавать запрос и куда-то записывать результат инструкцией INSERT) ... |
| 02.10.2020, 13:50:24 |
-какие данные хранятся в таблице\ах (исходные данные) -что Вы хотите увидеть и где (вывести запрос на экран,отобразить какие-то итоговые\конкретные значения в полях\списке на форме-при использовании VBA совсем не обязательно создавать запрос и куда-то записывать результат инструкцией INSERT) dab2 ... При попытке запуска сохраненного запроса, который вручную нормально запускается, у меня ошибка: 3464 Несоответствие типов данных в выражении условия отбора. Выложили бы проблемный фрагмент-было бы намного проще Вам помочь ... |
| 02.10.2020, 14:14:19 |
| 02.10.2020, 14:19:11 |
sdku, он здоровый реально, чтобы его скрином или текстом разбирать. Но суть - там два параметра типа "дата", при подстановке вручную в конструкторе, он нормально отрабатывает, программно же выдаёт эту ошибку несоответствия типа данных. Собственно, вот кусок с параметрами: Код: sql 1. Здесь я его запускаю в процедуре под именем: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 02.10.2020, 16:10:31 |
dab2, все-таки объясните примерно так: в БД имеется запрос с именем ...и форма(или inputBox) для ввода параметров начальной и конечной даты. Надо создать процедуру VBA которая извлечет из таблицы записи соответственно критерию поиска,который может изменяться в зависимости от ......так-то и так-то ... |
| 02.10.2020, 17:26:12 |
sdku, параметры даты формируются в vba по правилам Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. так что здесь всё ок. ... |
| 02.10.2020, 17:43:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609914]: |
49ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 367ms |
