Процедурки "конструктора" таблиц на DDL для имеющихся таблиц
Народ, у кого есть процедурки "конструктора" таблиц на DDL для имеющихся таблиц, что бы не удалять записи в таблицах, а удалять сами таблицы, а потом создавать, что быстрее, однако. Код: sql 1. ============================================================================================================ "О, сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух, и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг, и случай - бог изобретатель" (Пушкин, однако). ... |
| 02.10.2020, 11:49:22 |
Здесь косяк - вычисляемые поля копируются текстовым типом... А надо бы полностью со всеми свойствами. Извиняюсь за такой DDL )) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 02.10.2020, 16:04:08 |
dab2, такая метода dab2 что бы не удалять записи в таблицах, а удалять сами таблицы, а потом создавать, что быстрее, однако дурно пахнет, причем абсолютно со всех сторон ... |
| 02.10.2020, 20:57:05 |
Это полезно при создании временных таблиц. Фанатам аналитики, олап кубов и проч. Действительно, при удалении огромного количества строк, если использовать конструкцию delete from table, а потом снова наполнять, то работает очень долго. Правильней дропнуть таблицу, и потом создать пустую. Для mysql и ms sql есть отдельная команда, очень короткая, которая выполняет вышеуказанную процедуру очень быстро: Код: plsql 1. В аксессе не подвезли. В vba примере чёт с наскоку не нашёл ошибок в коде. ... |
| 03.10.2020, 00:13:24 |
vmag дурно пахнет, причем абсолютно со всех сторон dab2 что бы не удалять записи в таблицах, а удалять сами таблицы, а потом создавать, что быстрее, однако. На этапе разработки более чем достаточно штатных средств,если же это будет при работе,то выше сказано где место такой БД ... |
| 03.10.2020, 00:33:09 |
dab2, Я не эксперт, но народ в англоязычном интернете говорит про DoCmd.TransferDatabase с параметром StructureOnly=1 https://stackoverflow.com/questions/43538373/trying-to-create-table-from-existing-table-structure-only ... |
| 03.10.2020, 00:35:31 |
НеофитSQL dab2, Я не эксперт, но народ в англоязычном интернете говорит про DoCmd.TransferDatabase с параметром StructureOnly=1 https://stackoverflow.com/questions/43538373/trying-to-create-table-from-existing-table-structure-only оформить в виде функции и "банкувать" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. "пересоздаёт" таблицу со всем "прицепом" в виде вычисляемых полей, индексов и ПК НО, только если на таблице нет ФК (кстате, в МС СКЛ, Truncate тоже не сработает, в таком случае) ... |
| 03.10.2020, 08:40:29 |
court НО, только если на таблице нет ФК (кстате, в МС СКЛ, Truncate тоже не сработает, в таком случае) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 03.10.2020, 09:08:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609913]: |
31ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 306ms |
