Список и ADO
Подскажите в чем проблема и как её обойти Пытаюсь засунуть комбобокс список из 13845 наcеленных пунктов, но не получается, комбобокс отображает только 2013 строк. Access 16, mdb Заполнение комбобокса при открытии формы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 07.06.2021, 16:26:30 |
Список и ADO
Valery23 Пытаюсь засунуть комбобокс список из 13845 наcеленных пунктов, но не получается ... |
| 07.06.2021, 17:06:05 |
Список и ADO
Valery23 Пытаюсь засунуть комбобокс список из 13845 наcеленных пунктов, но не получается, комбобокс отображает только 2013 строк. Access 16, mdb я бы сразу применила не список , а подчиненную ленточную форму, т,к, населенные пункты довольно часто повторяются(особенно мелкие) или меняют хозяина(район, область) поэтому надо иметь возможность поиска/фильтрации - по новому/старому названию, по части названия - по старому/новому хозяину - по типу населенного пункта .... многоуровневые списки вас не спасут - только ленточная форма для показа возможных значений ... |
| 07.06.2021, 19:28:08 |
Список и ADO
ПЕНСИОНЕРКА ..многоуровневые списки вас не спасут ... При 3(или4) уровнях структурирования в последнем COMBO будет 10-15, а то и меньше строк А при поиске..в стране много одноименных населенных пунктов...Ошибки более вероятны,чем при использовании списков ... |
| 07.06.2021, 20:12:31 |
Список и ADO
sdku, Ранее я использовал DAO и из прилинкованной таблицы данные легко загружались и использовались. Мне в форме нужен фактически только города, остальные данные, как область, район, код города, используются как справочные и для уточнения конкретного города (много одинаковых названий). С переходом на ADO прилинковка (по крайней мере в моей исполнении) перестала работать. Убрал все прилинкованные таблицы и оказалось при заполнении комбобокса значениями ("Value List") тоже есть засада. Как я понял свою ошибку, то это ограничение на длину строки в источнике 32 750 формы и контрола в Access https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-access-0cf3c66f-9cf2-4e32-9568-98c1025bb47c] Сделал по другому (данные слава богу отображаются все): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но и тут засада, откуда не ожидал. Не оглядываясь на порядок в запросе, комбобокс отображает в другом порядке: Район, Город, КодГорода, Область. Что делать с порядком столбцов? ... |
| 08.06.2021, 14:00:35 |
Список и ADO
Вообще-то я где-то в описании встречал, что комбобокс ограничен 10 000 записями. Может я и неправ, но такие цифры у меня в памяти отложились. ... |
| 08.06.2021, 14:35:30 |
Список и ADO
Valery23 Как я понял свою ошибку, то это ограничение на длину строки в источнике 32 750 формы и контрола в Access См.здесь ... |
| 08.06.2021, 14:50:19 |
Список и ADO
Joss, В случае присваивания рекордсета комбобоксу, отображаются все записи, т.е. все 13845 строк (Вот с отчетами и ADO так не получается, и мне пришлось использовать временные таблицы для размещения данных отчетов). Но вот такое произвольное расположение колонок комбобоксом я вижу впервые (причем изменение положения в запросе ничего не меняет) и пока не знаю решения этой проблемы. ... |
| 08.06.2021, 14:53:34 |
Список и ADO
DarkMan, Все правильно. У меня не получилось нормально вставить в текст ссылку на туже страницу ;) ... |
| 08.06.2021, 14:54:41 |
Список и ADO
Valery23 Все правильно. У меня не получилось нормально вставить в текст ссылку на туже страницу ;) Просто между Здесь нужен текст , или символы . :)) ... |
| 08.06.2021, 14:58:03 |
Список и ADO
DarkMan, Спасибо, учту на будущее:) ... |
| 08.06.2021, 15:00:46 |
Список и ADO
Valery23 ....Что делать с порядком столбцов?... покажите\посмотрите источник combo ... |
| 08.06.2021, 15:55:58 |
Список и ADO
Valery23 С переходом на ADO ... |
| 08.06.2021, 18:51:27 |
Список и ADO
Панург, Захотелось идти в ногу со временем:) Тренируюсь перед переходом на SQL server ... |
| 10.06.2021, 11:08:37 |
Список и ADO
sdku, Поясните. Последовательность в строке strSQL = "SELECT Goroda.GorodCode, Goroda.Gorod, Goroda.Oblast, Goroda.District FROM Goroda WHERE (((Goroda.Node)<>'EMS')) ORDER BY Goroda.Gorod;" не влияет на последовательность столбцов в комбобоксе. ... |
| 10.06.2021, 11:11:09 |
Список и ADO
Valery23 sdku, Поясните. Последовательность в строке strSQL = "SELECT Goroda.GorodCode, Goroda.Gorod, Goroda.Oblast, Goroda.District FROM Goroda WHERE (((Goroda.Node)<>'EMS')) ORDER BY Goroda.Gorod;" не влияет на последовательность столбцов в комбобоксе. Код: vbnet 1. (или в окне свойств поля>источник строк-без VBA и RS) смена порядка полей в этом запросе изменит его и в списке Если Вам только заполнить список при открытии формы, то VBA вообще не нужен ... |
| 10.06.2021, 12:42:34 |
Список и ADO
Прошу пардону-RS не формы а чего-то-не знамо чего(наверное выборка из таблицы),а главное ЗАЧЕМ ... |
| 10.06.2021, 12:59:41 |
Список и ADO
sdku, Данные, которые должны отображаться в комбобоксе находятся в таблице в другой базе. Средство достижения данных - ADODB. Наполнение комбобокса с помощью ADODB через AddItem не получается ввиду ограничения на длину строки данных, наполнение с помощью рекордсета приводит к странной (по крайней мере для меня) последовательности колонок комбобокса. Вот кратко о проблеме. ... |
| 10.06.2021, 13:30:20 |
Список и ADO
Valery23, Спасибо всем! Разобрался со странной сортировкой. Оказалось, что требовалось указать расположение курсора rs.CursorLocation = adUseClient. Теперь комбобокс отображается все записи (13845 наcеленных пунктов) и в правильном порядке. ... |
| 10.06.2021, 14:03:49 |
Список и ADO
Valery23 ..... Тренируюсь перед переходом на SQL server А если на сервере,мало ли почему, изменят порядок столбцов?+в Вашем коде где коннект к сторонней базе ... |
| 10.06.2021, 16:31:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609669]: |
44ms |
50ms |
| others: | 219ms |
| total: | 361ms |
