Экспорт денежного поля в формат CSV
Экспортирую запрос в текстовый файл Код: vbnet 1. Разделители поборол. Но в запросе есть денежное поле. И оно экспортируется с обозначением валюты. Как убрать это обозначение? Код: plaintext Второе поле. Там где вопрос, там знак рубля. Как убрать ЭТО? ------------------------------------------------------------- Мы рождены чтоб сказки сделать былью! Даже самые страшные... ... |
| 20.11.2021, 18:59:24 |
По-моему, ты занимаешься ненужным делом. Импортируй во временную таблицу, всю строку в одно поле, а потом запросом распарси в рабочую таблицу. ... |
| 20.11.2021, 20:17:07 |
Akina а потом запросом распарси А по моему ты еврей. По русски не умеешь сказать? ЧЁ такое - ПАРСИ? ... |
| 20.11.2021, 21:40:49 |
Joss, Если других вариантов не будет экспортировать в формате UTF-16. Через FSO открыть файл, заменой убрать символ рубля, сохранить в кодировке 1251 ... |
| 21.11.2021, 06:29:58 |
Joss Разделители поборол. Но в запросе есть денежное поле. И оно экспортируется с обозначением валюты. Как убрать это обозначение? Второе поле. Там где вопрос, там знак рубля. Как убрать ЭТО? Освой запросы и преобразование типов. ... |
| 21.11.2021, 11:02:47 |
Лапух А по моему ты еврей. По русски не умеешь сказать? ЧЁ такое - ПАРСИ? Опачка... ну ежли у тебя есть в загашнике - так поделись русским термином, чтобы в одно слово и с полным сохранением смысла. ... |
| 21.11.2021, 20:52:39 |
Поясняю, как решил проблему. Сначала попробовал поиграться с функцией Format() но получился облом. Результатом работы функции является символьная строка, а при импорте методом DoCmd.TransferText Символьная строка берётся в двойные кавычки ("). Убрать их в шаблоне нельзя, так как в информации есть и символьные значения (название товара) Пример Код: plaintext Тогда я сделал "финт ушами". Сначала при помощи функции Format() получил символьное значение, а потом при помощи функции Val() числовое. Может не оптимально и что-то потом всплывёт. Но сейчас работает Пример Код: plaintext ... |
| 22.11.2021, 17:10:48 |
Joss Тогда я сделал "финт ушами". Сначала при помощи функции Format() получил символьное значение, а потом при помощи функции Val() числовое. Может не оптимально и что-то потом всплывёт. Но сейчас работает лучше не ушами финт делать. а тем что между ними. ... |
| 22.11.2021, 18:08:35 |
Панург ... лучше не ушами финт делать. а тем что между ними. А между ними - бестолковка. Попробую. ... |
| 22.11.2021, 18:30:05 |
Панург есть функции преобразования типов , твоя CDbl так он пишет в текстовый файл, можно сразу и в CStr() Странно... Я думал это будет последнее сообщение тут: aleks222 Освой запросы и преобразование типов. - делаешь на таблице запрос - преобразуешь функциями кривые поля - потом запрос отправляешь в TransferText ... |
| 22.11.2021, 19:57:05 |
vmag ...так он пишет в текстовый файл, можно сразу и в CStr()... ... |
| 22.11.2021, 20:06:14 |
vmag aleks222 Освой запросы и преобразование типов. До Штирлица не дошло письмо из центра. Он его еще раз перечитал, но все равно не дошло. (с) анегдод ... |
| 22.11.2021, 20:10:36 |
Панург, ну да, наверно, ты прав... глобально, правда у него вместо 220,00 и 220,50 прилетят 220 и 220,5 в файл соответственно, а это всё-таки Joss... небольшой непорядок, думаю это его и смутило... ... |
| 22.11.2021, 20:14:18 |
Используйте для чтения текстовых файлов создание ADO.Recordset через Microsoft Text ODBC Driver. Драйвер позволяет настроить все нюансы текстового файла в файле schema.ini. Прелесть решения в том, что вы получите набор записей с преобразованными к нужному типу значениями, в том числе драйвер уберёт символ валюты (где бы он не находился), вернув число денежного типа. Строка подключения ADO: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вполне вероятно, что аналогично отработает поставщик Microsoft Jet OLE DB 4.0. Строка подключения для него: Код: plaintext Textfile connection strings Schema.ini File (Text File Driver) Much ADO About Text Files ... |
| 25.11.2021, 08:32:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609552]: |
46ms |
62ms |
| others: | 195ms |
| total: | 357ms |
