Git и Access
Хочется кидать отдельные объекты в Git и забирать их. С кодом понятно. А вот форму? Перебирать все элементы, все свойства, копировать в текстовый файл с разделителями и потом обратно из Git? Кто нибудь проходил это? ... |
| 08.04.2020, 08:43:28 |
Git и Access
JavaStudent, Воспользоваться "Средство документирования базы данных" ... |
| 08.04.2020, 11:34:06 |
Git и Access
JavaStudent, А в чем интерес? Git хорош, когда нужно версии сохранить. С Access не прокатит без копи пасте, как минимум, или скриптом... И комит так просто не сделаешь. Если что то знаете, просветите. ... |
| 08.04.2020, 17:45:02 |
Git и Access
Объясните тупому - что такое Git ? ... |
| 08.04.2020, 21:44:25 |
Git и Access
ИВП, Это система контроля версий кода в процессе разработки, с возможностью одновременной разработке в команде, более точно ответит гугл. Но для Access это не применимо без танцев с бубном... ... |
| 08.04.2020, 22:56:37 |
Git и Access
Игортан Но для Access это не применимо Вполне, просто каждый минимальный компонент должен делать кто-то один, а минимальный компонент это - форма в совокупе с модулем - отчет в совокупе с модулем - общая процедура/функция для общего модуля... отличие от проф. вэб программирования только в том, что в вэбе дизайнер может сделать форму со стилями и всеми делами, а кодер прикрутит к ней код, здесь же в виду ограниченности первого, дизайнер как для коровы седло... Я один из первых проектов делал в троем, а реально всеми отчетами занимался один, ибо там особо выделиться нельзя, и получилось что всеми формами тоже пришлось заниматься одному ибо сравнив две формы от разных людей, оказалось, что подходы к реализации на столько разные, как будто у пиджака один рукав кожаный, а другой деревянный, нет общего принципа по стандартизации документации, и все это становиться похожим на франкенштейна... Ну короче, если нет команды поддерживающей определенный стиль - то в разрезе форм одного проекта могут быть нюансы... ... |
| 08.04.2020, 23:37:21 |
Git и Access
vmag, да с разработкой в команде процесс более менее одинаков каждый сделал свое, потом кто то один все собрал в кучу а комититься в гит? все равно нужно экспортировать форму, модуль в текстовый файл и его комитить я про это неудобство все время писал Еще и тянуть обратно... если это не так, подскажите как лучше? реально интересно ... |
| 09.04.2020, 12:17:17 |
Git и Access
Игортан, форма может быть одна, содержащая много различных элементов правления, и в принципе может собираться из текстового файла, управление в модуле класса, хоть формы, хоть отчета- это проходилось и используется, но зачем гит? понимаю бы создать элемент управления было бы сложно, но в Аксе то это просто. ... |
| 09.04.2020, 13:42:09 |
Git и Access
alecko но зачем гит? это основной вопрос + автоматизиция обмена информации с гитом, переход между ветками. И не дай бог, решение конфликтов..... ... |
| 09.04.2020, 14:29:41 |
Git и Access
В Git храним текстовую информация. Каждой форме, каждому запросу, каждому модулю - свой текстовый файлик. Программист забрал последнюю версию с Git (получил текстовый файлик - преобразовал его в объект). Потом захватил его. Т.е. где-то при попытке другого программиста захватить объект - сообщение объект занят. Далее правка и отдаем его (преобразовываем в текстовый файлик, пишем в Git и отпускаем объект, где-то метим, что свободен). Заковыка в формах. Нужно перебрать все объекты формы и все свойства и записать в текстовый файлик. Достаточно просто перебрать, а вот собрать из него форму... Думал, что кто решал такую задачку. Ждем его)) ... |
| 09.04.2020, 17:46:46 |
Git и Access
Форма в Access - это всего лишь несколько строчек в скрытой системной таблице. Откройте ее и заберите эти строчки. Только я не понимаю, зачем технологии из другого средства разработки переносить в Access. ... |
| 09.04.2020, 18:17:21 |
Git и Access
JavaStudent, Вам принципиально ГИТ использовать? Есть инструменты и для ГИТ и для TFS (Team Foundation Service). Важное отличие ТФС от ГИТ - в ТФС можно настроить так, что если кто-то взял объект, то пока он его не вернет в репозиторий, другой пользователь его не возьмет. Это очень удобно. Файл с инструкцией по использованию TFS: https://cloud.mail.ru/public/4kiW/NwvWH4tmS ... |
| 11.04.2020, 04:38:04 |
Git и Access
Для ГИТа в Акцессе надо использовать надстройку OASIS-SVN. Но она платная. Инструкция по использованию тут: https://cloud.mail.ru/public/4YR7/3oZ9xMUni Она не такая подробная, как для ТФС, потому как в нашей команде на ГИТ мы не перешли. Пока надобности нет. Через ТФС с файлом Акцесса одновременно работают 14 человек. ... |
| 11.04.2020, 04:43:01 |
Git и Access
Диам, Спасибо. Только 14 человек работают разве с 1 файлом Access? А не с 14 файлами, у каждого свой и загружает и выгружает в общее хранилище 1 объект ... |
| 15.04.2020, 19:32:56 |
Git и Access
JavaStudent Диам, Спасибо. Только 14 человек работают разве с 1 файлом Access? А не с 14 файлами, у каждого свой и загружает и выгружает в общее хранилище 1 объект У каждого разработчика свой файл Акцесса. И каждый объект этого файла (формы, отчеты, модули, данные и проч) сохранен в отдельном файле локально. Помимо этого, есть общее хранилище этих объектов, расположенное на сервере TFS. И когда я, как разработчик, хочу начать править какую-нибудь форму, то я "извлекаю" ее с сервера на локальный комп в локальное хранилище и импортирую в Акцесс (это все выполняет надстройка). При этом на сервере этот объект помечается как "извлеченный". И другой разработчик сможет его себе получить, но не сможет его "извлечь", т.е. перевести в режим редактирования. ... |
| 15.04.2020, 19:44:39 |
Git и Access
Смотрю старички ушли и подхватывать некому. Ну и как проблему решит какая то другая система контроля версий, если они все работают примерно одинаково - чтобы отслеживать изменения нужен исходный код, а не бинарник Но проблема решается, потому что когда то, в незапяматные времена, о которых большиснтво своременных учатсников уже не понит, Аксесс был интегрирован с далеким предком TFS И в наследство остались незокументированные методы: Application.SaveAsText / Application.LoadFromText Они выгружают/зыгружают любой объект аксесс базы в/из текст, в том числе и форму. Пользуйтесь с любой системой контроля версий. ... |
| 25.04.2020, 20:45:54 |
Git и Access
vladK, именно это использует и надстройка для работы с TFS и надстройка для работы с GIT ... |
| 25.04.2020, 21:17:48 |
Git и Access
vladK, значит я сам могу написать код извлечения формы из Git и запись новой версии в Git без надстроек (OASIS,TFS) , а пометить (захватить объект) можно в таблице на сервере например, куда занести все имена объектов. Спасибо попробую. ... |
| 29.04.2020, 11:23:55 |
Git и Access
Относительно access... не про гит... Много лет назад, когда инета не было, а был модем на тел. линии и каждый килобайт трафика был критичен, был написан обновлятор следующего рода: все новые и измененные объекты пхались в mdb -файл и высылались на удаленное раб. место. У клиента оно ложилось в папку для апдейтов ,при запуске клиента проверялось содержимое этого каталога и при нахождении там файла, объекты клиента заменялись на новые...прожило не долго, не более полугода... я еще понимаю гит для проектов, где стопицот разрабов и куча файлов...но это совсем не про акес ... |
| 29.04.2020, 11:38:53 |
Git и Access
bubucha - попробуй, на проекте в 5-ом поработать. И то, что можно взять версию клиента, поправить, потом забрать самую последнюю , версию, положить свою сверху - очень удобно. Плюс ты видишь, какие изменения внесли до и после тебя, и откатить любой объект назад и собрать заново клиента. Еще мне понравилось, что клиент Access собирается с нуля. Т.е. ничего нет и из Git импортируются все объекты и клиент готов. И главное, видно чей косяк в коде. ... |
| 29.04.2020, 20:58:12 |
Git и Access
JavaStudent bubucha - попробуй, на проекте в 5-ом поработать. И то, что можно взять версию клиента, поправить, потом забрать самую последнюю , версию, положить свою сверху - очень удобно. Плюс ты видишь, какие изменения внесли до и после тебя, и откатить любой объект назад и собрать заново клиента. Еще мне понравилось, что клиент Access собирается с нуля. Т.е. ничего нет и из Git импортируются все объекты и клиент готов. И главное, видно чей косяк в коде. Не могу спорить)) Видимо в вашей команде большой и серьезный проект в акес, у меня все в одно лицо)... но чисто технологически, не смог себе придумать оправданность этой технологи именно в акесе. ... |
| 29.04.2020, 22:55:42 |
Git и Access
JavaStudent, добрый день! Если Вы ещё работаете с этой темой, разработка в Access с использованием Git, то не бывает ли у Вас ситуаций когда Access самостоятельно меняет регистр переменных в модулях форм? ... |
| 16.12.2021, 13:37:08 |
Git и Access
OlegPermRu, это бывает независимо, работаете ли вы в ГИТе или без него. ... |
| 16.12.2021, 13:54:10 |
Git и Access
Диам это бывает независимо, работаете ли вы в ГИТе или без него. Вот я всегда, - не столько знаю, сколько чуйка срабатывает, я там сразу сказал - всё зависит от табуретки ... |
| 16.12.2021, 21:46:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609522]: |
232ms |
38ms |
| others: | 182ms |
| total: | 485ms |
