Инсталляция Informix 9.40 TC1 на Windows 2003 SP1 (32 bit)
Доброго времени суток. При попытке инсталляции сабжа, винда не смогла добавить пользователя informix в соответсвующую пользовательскую группу. Сделал это вручную. В дальнейшем, по создании сервера, после перезагрузки машины, пытался застартовать сервис Informix IDS "название сервера БД".Винда ругнулась "Не удалось запустить службу Informix IDS - test на Локальный компьютер. Ошибка 1069: Служба не запущена из-за ошибки входа в систему". Все перепроверил, перебил в свойствах службы пароль пользователя informix, но ничего не помогло. Аналогично все установил на Windows XP SP2. Весь этап от инсталляции ПО до запуска сервера прошел абсолютно ровно. Подозреваю, что 2003 и XP используют разные кодовые страницы, если происходит такое. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы вышеуказанная служба запускалась под пользователем informix на 2003м? Варианты апгрейда до версии выше не интересуют, так как нужно поднять именно 9.40 TC1 на 2003й. Заранее благодарен. ... |
| 21.07.2009, 16:36 |
Группа Informix-Admin есть? Пользователь informix (именно маленькими) в неё входит? Разделение ролей включали? ... |
| 21.07.2009, 17:09 |
Группа Infromix-Admin есть. Пользователя informix я вручную завел в данную группу, так как инсталлятор ругнулся на этапе добавления пользователя informix в группу. Разделение ролей не включал. ... |
| 21.07.2009, 19:18 |
Не нашел Machine Notes для TC. Возможно 9.40 TC1 не заточен под Win2k3. Я бы попробовал поставить его под Win2K, при чем последние два сервис пака сначала не ставил бы. ... |
| 21.07.2009, 21:04 |
Сталкивался с подобной проблемой, но при установке Informix 10 на Win2003. После того, как руками завел informix в группу, все заработало. Попробуйте повторно задать (установить) пароль для informix и попробуйте войти им локально в систему для проверки. ... |
| 21.07.2009, 21:22 |
2 sysmaster: я тоже подозреваю, что TC1 не заточен под W2003. Но что мне выдали, на том нужно делать. 2 bk0010: я добавлял в группы "Informix-Admin" и "Администраторы" одновременно. также через "Управление компьютером"-"Пользователи" менял пароль у пользователя "informix", заходил под ним спокойно в систему, но служба, увы, отказывается запускаться по причине вышеуказанной ошибки. ... |
| 22.07.2009, 06:31 |
А попробуйте руками oninit запустить ... |
| 22.07.2009, 09:28 |
проблема решена. все оказалось гораздо поще: было совпадение имени компьютера и пользователя, что в политике Windows, как я полагаю, не разрешено. Изменил имя компьютера INFORMIX на другое, деинсталлировал все, перезагрузился и начал заново инсталляцию и все пошло. Всем огромное спасибо за поддержку! ... |
| 22.07.2009, 10:16 |
sysmasterВозможно 9.40 TC1 не заточен под Win2k3. Официально нет (быстро проверить всегда можно в нашем FAQ-е Какие версии IDS работают на платформе Windows ? ), но проблем с установкой по этой причине не возникает даже на более ранних версиях IDS. ... |
| 22.07.2009, 13:41 |
Peter WilsonПользователя informix я вручную завел в данную группу, так как инсталлятор ругнулся на этапе добавления пользователя informix в группу. Вот здесь уже и надо было разбираться с ошибкой. Эти ошибки на этапе инсталляции не случайны и говорят о потенциальных проблемах. Преодолевать препятствия, конечно, интересней, но потом вылазит боком. Это на будущее :) ... |
| 22.07.2009, 13:45 |
Peter Wilson, инсталлировали с админскими правами? ... |
| 22.07.2009, 15:23 |
АнатоЛойPeter Wilson, инсталлировали с админскими правами? да ... |
| 24.07.2009, 10:05 |
Peter Wilson, При аналогичной установке сталкивался с тем, что в %systemroot%\system32\drivers\etc\services не прописевался сервис TURBO с соответсвующим портом( 1526). Приходилось ручками, после чего Informix благополучно стартовал. ... |
| 03.08.2009, 18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607770]: |
47ms |
55ms |
| others: | 210ms |
| total: | 358ms |
