to_date без формата
Как передать значение даты не указывая формат? select to_date('2008/10/05', '%Y/%m/%d') from table(set{1}) дает 2008-10-05 00:00:00.00000 select to_date('2008-10-05 00:00:00.00000') from table(set{1}) дает: SQL Error (-1263): A field in a datetime or interval value is incorrect or an illegal operation specified on datetime field. select to_date('2008-10-05') from table(set{1}) дает: SQL Error (-1277): Input does not match format specification. ... |
| 17.08.2009, 14:42 |
to_date без формата
А что мешает посмотреть в "Guide to SQL: Syntax", например ? "If you omit the format_string parameter, the TO_DATE function applies the default DATETIME format to the DATETIME value. The default DATETIME format is specified by the GL_DATETIME environment variable." ... |
| 17.08.2009, 19:11 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607762]: |
84ms |
50ms |
| others: | 248ms |
| total: | 431ms |
