Сетевое подключение к Информикс через ODBC
Добрый день! Ситуация такая, Informix Dynamic Server 9.40 на Win 2003 sp 2 При настройке ODBC подключения с нескольких клиентов(в основном WinXP sp2) по сети, время проверки (а следовательно и работы программ разное), на некоторых клиентах ответ появляется с зависанием (30 сек - 1,5 мин). ping по сети идет без обрывов. Компьютеры находятся в домене. Подскажите в чем может быть дело. Прошу прощения если тема уже обсуждалась, поиск смотрел, если что киньте ссылку. СПАСИБО! ... |
| 30.09.2009, 11:05 |
ilogin тоже с такими задержками коннектится? ... |
| 30.09.2009, 14:42 |
а как проверить ... |
| 30.09.2009, 15:30 |
battа как проверить Собственно запустить ilogin (штатную утилиту тля тестирования соединений). Должен запускаться через коммандрую строку (поскльку PATH на $INFORMIXDIR/bin) обычно настроен. ... |
| 30.09.2009, 15:52 |
batt, Если ping идет без обрывов это еще не значит что с сетью все в порядке. У меня как то была ситуация, что пинг шел нормально но сетка все равно работала хреново (часто рвалось сетевое соединение между HDR серверами). Проблема обозначилась когда сделал пинг с размером пакета 4 Кб, сразу выявились задержки в сети при передаче пакетов такого размера. ... |
| 30.09.2009, 16:45 |
battПри настройке ODBC подключения с нескольких клиентов(в основном WinXP sp2) по сети, время проверки (а следовательно и работы программ разное), на некоторых клиентах ответ появляется с зависанием (30 сек - 1,5 мин). ping по сети идет без обрывов. Компьютеры находятся в домене. Подскажите в чем может быть дело. Прошу прощения если тема уже обсуждалась, поиск смотрел, если что киньте ссылку. СПАСИБО! Обычно это происходит при плохо настроенной (не работающей) службе DNS. Причем разрешение имен может быть прописано только в одну сторону, а в другую нет. У сети на базе Windows есть замещающие сервисы, поэтому в итоге сервак (или клиент для ответа) все таки находится, но с задержкой. Проблема типовая на плохих локалках при неграмотном администрировании. ... |
| 30.09.2009, 17:30 |
Хочу добавить к предыдущему сообщению. У нас были большие проблемы с временем отклика в сети, когда в сеть включили машину на Win2003. Оказалось, что она сцепилась с нашим сервером DNS и Wins на предмет того, кто в сети главный браузер. Вопрос решили выставлением какого-то принака абсолютного приоритета сервера в качестве браузера сети. ... |
| 30.09.2009, 21:35 |
bk0010, как это правильно настроить ? ... |
| 02.10.2009, 08:32 |
battкак это правильно настроить ? Вопрос: "У меня авто плохо едет, дергается, не глохнет, но и не тянет. Как правильно настроить авто, чтобы ехало нормально ?" Что бы ты ответил на этот вопрос мне ? Если я такой вопрос задаю, значит я практически не разбираюсь в машине и значит, любые советы типа "заменить свечи или бензин или фильтры или сбросить ошибки ЭБУ или т.п." будут или не поняты или выполнятся бездумно, наугад, "авось поможет". А ведь причин может быть много, если не десятки. Что в таких случаях советуют ? Правильно, обратиться к специалисту. Или к "дяде Пете в гаражах" или на СТО. Конечно, они возмут деньги, но зато, с большой вероятностью, проблему исправят и ты будешь получать удовольствие от вождения. Это если надо исправить быстро и нет времени на поиски. Если время есть и на машине мало ездишь, то тогда засесть за "буквари", почитать специализированные форумы, послушать опытных друзей, последовательно, обдуманно и, главное, системно, применять советы и смотреть результаты. Такой подход более затратный по времени, зато в будущем окупится, возможно и другим помогать начнешь или даже деньги на этом зарабатывать. ... |
| 02.10.2009, 11:26 |
battкак это правильно настроить ? Ну в нашем случае был скорректирован какой-то параметр smbd (DNS и WINS у нас крутятся на Gentoo). Подробности могу узнать через неделю: человек, который этим занимался в отпуске. ... |
| 02.10.2009, 23:00 |
Попробуйте вместо имени хоста в клиенте и драйвере ODBC ввести IP-сервера ... |
| 03.10.2009, 14:09 |
bk0010, пробывали, не помогает ... |
| 05.10.2009, 09:33 |
Значит у вас проблема не с DNS ... |
| 05.10.2009, 22:55 |
bk0010Значит у вас проблема не с DNS Я бы не был пока так категоричен. Повторюсь, очень часто проблема в "обратную сторону", т.е. ответа от сервера к клиенту. ... |
| 06.10.2009, 11:18 |
провели эксперимент: соединили 2 компа по сети,напрямую. Результат такой же, может где в настройках сервера что не так (параметры onconfig оставили по умолчанию может в этом дело), на informix перешли недавно, спецов нет, помогите!!! ... |
| 07.10.2009, 14:28 |
battпровели эксперимент: соединили 2 компа по сети,напрямую. Результат такой же, Вы бы еще с бубном вокруг походили и окна "открыли-закрыли" :) Т.е. если рядом компы поставить или соединить их "напрямую по сети" (а как это ?) то они лучше друг друга находить начнут ? Или DNS сам настроится или разрешение имен само появится ? Так , по вашему ? Если из предыдущих советов вам что то не ясно, то спрашивайте или читайте о том, о чем пока не знали. И читайте другие топики, а не только свои. Там много советов на тему - "как все таки правильно задать вопрос, чтобы получить на него умный ответ". Пока же у вас только крики о помощи и ничего внятного - что вы конкретно делали. что хотите сделать, что не получается, что вы почитали и изучили... Вам про ilogin советовали, что мы в ответ получили ? Вам про DNS советовали проверить - вы это сделали ? Что и Как ? ... |
| 07.10.2009, 16:52 |
ilogin конектится тоже с задержкой 10-15 сек, пробывал в hosts на сервере прописывать самого себя, результата нет. Про DNS, если можно подробнее, сисадминов как таковых нормальных нет,что нужно проверить, может прописать что? В настройка сети прописаны около 5 DNS и 5 WINS серверов. ... |
| 08.10.2009, 10:44 |
причем адреса DNS и WINS одинаковые только в разном порядке, и моего сервера там нет ... |
| 08.10.2009, 10:50 |
battilogin конектится тоже с задержкой 10-15 сек, пробывал в hosts на сервере прописывать самого себя, результата нет. Про DNS, если можно подробнее, сисадминов как таковых нормальных нет,что нужно проверить, может прописать что? В настройка сети прописаны около 5 DNS и 5 WINS серверов. Я тоже не сетевик и даже не винадмин. Так что надеятся вам нужно, прежде всего, на свои силы. Чем смогу - помогу. У вас в описаниях не прослеживается системности, поэтому трудно на расстоянии понять общую картину, тем более трудно держать все это в голове несколько дней... Предположим, что у вас есть сервер с IDS под названием SI и несколько клиентов, с которых вы настраиваете доступ к серверу - К1, К2, Кn... С К1 доступ к серверу быстрый, а вот с К2, при тех же самых настройка сетевого интерфейса , доступ при первичном коннекте замедленный, с большой паузой. Вопросы : Все клиенты находятся в одном и том же логическом и физическом сегменте сети ? Адреса они получают по DHCP или статические ? Сервер в том же сегменте ? Адрес у него статический ? Теперь на К2 (проблемном) запускаете следующую команду(ы) и полный вывод даете нам: Код: plaintext 1. 2. Затем на SI запускаете следующую команду(ы) и полный вывод даете нам: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. tracert можно не выполнять, если все компы в одном сегменте сети. Над результатами думать паралельно с нами (и читать об утилитах), особенно если они вызывают вопросы или непонятны результаты. Если тут будет все в порядке - будем исследовать дальше... ... |
| 08.10.2009, 12:55 |
Господа, спасибо всем кто откликнулся!!! В результате тестовой работы проясняется ужасно медленная работа сервера информикс. Выражается в том, что БД пишутся файлы BLOB(небольшые 0.5-10мб),пока идет запись база висит подключение к практически не идет, ilogin тоже висит... блокировки проверял, вроде все нормально... на всякий случай файл onconfig прилагаю ... |
| 27.10.2009, 16:45 |
забыл файл прикрепить ... |
| 27.10.2009, 16:46 |
vasilis У вас в описаниях не прослеживается системности, поэтому трудно на расстоянии понять общую картину, тем более трудно держать все это в голове несколько дней... Кроме как процитировать самого себя :) мне и сказать больше нечего... ... |
| 27.10.2009, 17:34 |
battГоспода, спасибо всем кто откликнулся!!! В результате тестовой работы проясняется ужасно медленная работа сервера информикс. Выражается в том, что БД пишутся файлы BLOB(небольшые 0.5-10мб),пока идет запись база висит подключение к практически не идет, ilogin тоже висит... блокировки проверял, вроде все нормально... на всякий случай файл onconfig прилагаюпокажите online.log хотя-бы на этот момент, поди чекпоинты блокируют. ... |
| 28.10.2009, 09:23 |
onstat -u ? onstat -g lmx ? onstat -g wmx ? Естественно блобі наверное в простых пространствах? Если да, то думаю нужно увеличить LOGBUFF Хотя, фиг его знает что менять - там у вас еще нужно несколько параметров поменять. Но просто менять на обум смісла нет - не поймете с чем конкретно у вас проблема и зародятся легенді. Работа с блобами по идее не должна влиять на время коннекта. Если влияет, нужно смотреть на мьютексы - что там лочится/держится, есть ли репликация и т.п. ... |
| 29.10.2009, 00:03 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607707]: |
49ms |
40ms |
| others: | 294ms |
| total: | 424ms |
