Задание прав пользователей и авторизация
Возникло три вопроса: 1) В БД есть несколько пользователей и им заданы различные права. Сейчас хотят унифицировать пользователей ОС и БД. Можно ли как-нибудь одним Grant-ом предоставить пользователю те же права, что у другого (настроенного) пользователя или обязательно каждому генерить по 3 Grant на каждую таблицу? 2) Если есть в сети доменный сервер, а Informix стоит под Windows, то для того, чтобы воспользоваться авторизацией домена надо ставить Informix под домен. А если Informix стоит под Solaris, то вероятно надо использовать LDAP и PAM. Кто-нибудь так уже делал? Это работает? Где можно посмотреть пример? 3) Если сервер Informix включен в домен, то как реализовать подключение к БД без запроса пользователя и пароля (или с игнорированием имен и паролей, введенных пользователем в пользу доменного имени пользователя) у приложений, написанных в Delphi с применением BDE (возможно через ODBC) и dbExpress? ... |
| 21.12.2009, 21:43 |
1. Попробуйте через роли. 2. С виндой не знаю, тут Василий больше подскажет. На Solaris связали с OpenLDAP проблем никаких не было, аналогично наверное и с АД 3. по поводу БДЕ и дбэкспресс не подскажу, но для 4GL, JDBC достаточно на сервере прописать в rhosts и hosts.equiv Если установлені доверительніе отношения и пользователь авторизовался на клиентском хосте, то здесь нужно только совпадение имени пользователя. А например если пользователь авторизовался под локальнім логином ВАСЯ и такой же логин ВАСЯ есть в АД, пользователь все-равно сможет работать с БД, так как для логина ВАСЯ с данного хоста установлені доверительніе отношения. ... |
| 21.12.2009, 23:06 |
bk0010, 2. pam 3. SSO http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0809govindarajan/index.html только последние версии информикса, естественно в bde и dbexpress работать не будет ... |
| 22.12.2009, 08:40 |
bk0010Возникло три вопроса: 1) В БД есть несколько пользователей и им заданы различные права. Сейчас хотят унифицировать пользователей ОС и БД. Можно ли как-нибудь одним Grant-ом предоставить пользователю те же права, что у другого (настроенного) пользователя или обязательно каждому генерить по 3 Grant на каждую таблицу? Для этого придуманы роли. bk00102) Если есть в сети доменный сервер, а Informix стоит под Windows, то для того, чтобы воспользоваться авторизацией домена надо ставить Informix под домен. Вовсе не обязательно. Сервер Информикс может быть локальным, но сам комп д.б. в домене. Сам информикс не авторизует приходящих пользователей, а запрашивает авторизацию у ОС. Т.е. если пользователь без проблем получает доступ к ресурсам данного компа, то и доступ к IDS он также получит. Свои заморочки могут вносить разделение ролей при инсталляции, разные домены с доверительными отношениями или без, групповая политика в домене и на компе и т.п. bk00103) Если сервер Informix включен в домен, то как реализовать подключение к БД без запроса пользователя и пароля (или с игнорированием имен и паролей, введенных пользователем в пользу доменного имени пользователя) у приложений, написанных в Delphi с применением BDE (возможно через ODBC) и dbExpress? А что мешает установить в настройках клиента (setnet32) режим "не запрашивать логин и пароль" ? Будет использоваться текущий логин и пароль конкретного пользователя,с которыми он и вошел в Винду. ... |
| 22.12.2009, 21:16 |
vasilisДля этого придуманы роли. А разве для работы под ролью приложение не должно давать команду set role ? vasilisВовсе не обязательно. Зачем же он тогда спрашивает при установке, ставить ли сервер в домен или нет? vasilisА что мешает установить в настройках клиента (setnet32) режим "не запрашивать логин и пароль" ? Будет использоваться текущий логин и пароль конкретного пользователя,с которыми он и вошел в Винду. А как это сделать? ... |
| 22.12.2009, 22:07 |
bk0010, Роли придумали, для предоставления прав доступа к объектам базы данных !!! > Зачем же он тогда спрашивает при установке, ставить ли сервер в домен или нет? 1. Скорее всего для авторизации пользователей при подключении (connect) к серверу IDS. 2. Для организации MS Cluster. 3. и т.д. С уважением, Вадим. ... |
| 22.12.2009, 22:36 |
bk0010vasilisДля этого придуманы роли. А разве для работы под ролью приложение не должно давать команду set role ? в последних версиях можно пользователю назначить роль по умолчанию, она применится при конекте автоматом. bk0010 Зачем же он тогда спрашивает при установке, ставить ли сервер в домен или нет?Потому что иногда доменные удобнее (для администрирования информикса без пароля, авторизуясь через права одной доменной группы). ... |
| 22.12.2009, 23:11 |
bk0010vasilisДля этого придуманы роли. А разве для работы под ролью приложение не должно давать команду set role ? Должно. И не надо теперь рассказывать, что приложение вы менять не можете :) Криво спроектированное приложение менять придется еще много раз :) Впрочем, в данном случае, подсказка Дениса может быть очень полезной и минимизировать модификации. bk0010vasilisВовсе не обязательно. Зачем же он тогда спрашивает при установке, ставить ли сервер в домен или нет? Странный вопрос. Позволю себе вопрос на вопрос :) - а зачем домен вы, надеюсь, знаете ? Установка IDS в домен позволяет использовать одну единственную учетную запись для многих серверов (если бы у вас были десятки серверов, то и вопроса бы не было) и затем централизованно ею управлять (сменить пароль, к примеру, дать или забрать права к другим ресурсам и т.п.). bk0010vasilisА что мешает установить в настройках клиента (setnet32) режим "не запрашивать логин и пароль" ? Будет использоваться текущий логин и пароль конкретного пользователя,с которыми он и вошел в Винду. А как это сделать? Что именно ? Непонятный вопрос. Ну, как минимум, запустить setnet32 и просмотреть закладки. ... |
| 23.12.2009, 14:03 |
vasilisНу, как минимум, запустить setnet32 и просмотреть закладки. Вы имеете в виду User Name и Password на закладке Host Information? На моей памяти значения, заданные в них, никогда не оказывали влияния на авторизацию приложений BDE (независимо от значения в Password Options). Может надо что-то ввести в поле Option на закладке Server Informations? У нас используются клиенты версий 2.4-2.7. ... |
| 23.12.2009, 22:30 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607666]: |
59ms |
44ms |
| others: | 248ms |
| total: | 399ms |
