Очередная задачка
Привет! Кто что думает, можно ли как-то исхитриться, чтобы рядовой пользователь мог подключаться к базе только из определённого приложения, а из dbaccess, например, не мог? ... |
| 21.01.2011, 12:40 |
Очередная задачка
Поиск по форуму рулит! Похожая ветка ... |
| 21.01.2011, 12:45 |
Очередная задачка
Leonid VorontsovПривет! Кто что думает, можно ли как-то исхитриться, чтобы рядовой пользователь мог подключаться к базе только из определённого приложения, а из dbaccess, например, не мог? 1. Можно использовать решение IBM Guardium для любой промышленной базы - http://www.guardium.com 2. Использовать функции проверки параметров пользовательской сессии TCP/IP, login and so on ... (IDS 11.x). 3. Использовать IBM Informix MaxConnect. 4. Использовать Proxy-посредник. 5. еще как-то ... :) С уважением, Вадим. ... |
| 21.01.2011, 14:10 |
Очередная задачка
Можо настроить через политики безопасности на клиентских машинах. Или запрятать в самом приложении пользователя. ... |
| 21.01.2011, 15:38 |
Очередная задачка
Если задача состоит в том, чтобы скрыть от пользователя данные, для него не предназначенные, то классический вариант - делать все на хранимых процедурах и вьюхах, в которых бы производилось разграничение данных по логину. Если типов пользователей немного и они иерархически связаны, то можно воспользоваться средствами задания уровня секретности в новых информиксах. Можно также завести отдельную БД с зашифрованными паролями, ключ к которым зашит в программе или на сервере. Те пароли, которые знают пользователи пригодны только для подключения к данной БД и вызову хранимки, которая возвращает шифр пароля для подключившегося логина. Приложение дешифрует пароль и производит подключение к БД с данными. Но сертификацию последний вариант не пройдет. ... |
| 21.01.2011, 23:15 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607409]: |
54ms |
29ms |
53ms |
| others: | 197ms |
| total: | 375ms |
